Показано с 1 по 12 из 12
Тема: подбор конденсаторов
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    По умолчанию подбор конденсаторов
    господа подскажите-научите есть ли какие-нибудь формулы, таблицы или че-нибудь еще для подбора пусковых и рабочих конденсаторов для компрессоров и вентиляторов? например: был 60мкф, а есть 70мкф...какие допустимые нормы?
    плюс-минус 10-15 % от номинальной ёмкости можно установить.
    робочий: C=4800*i*u
    пусковой: C=3*c(робочего)
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    не совсем понял... i и u - это ток и напряжение? при умножении числа какието большые получаются...
    frezenok, прочти тут статью, тогда и цифры нормальные получатся да и схемы подключения там есть.
    http://www.electrofaq.com/files/FAQ/faq5.html
    02.08.2009
    7
    конденсаторы подбираются методом научного втыка. увеличиваем емкость, пока не завертится - это и будет емкость пусковых конденсаторов. затем тыкаем последовательно амперметр (лучше амперметр запаралелить перемычкой). запускаем то, что должно запуститься. удаляем перемычку с амперметра. снижаем емкость, заглядывая на амперметр – когда ток минимален это емкость рабочих конденсаторов. все вычисления и формулы работают приблизительно по причине переменной нагрузки на электродвигатель компрессора ,и извините нашего совкового напряжения.
    Восклицание совет из практики
    на практике вычисляют так: 7мкф на 100вт мощности электродвигателя,напряженÐ ¸е конденсатора не ниже 400в. обмотки 3-х фазного двигателя желательно соединить треугольником.
    если я правильно понял это не тот случай.......вот мурат прав это точно...
    http://www.electrofaq.com/files/FAQ/faq5.html посмотрел данную ссылку там же кз.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Действительно... Но зато как красиво начерчено...:p
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    06.10.2009
    727
    po-sto-gram 5+ за внимательность.
  1. Пайка конденсаторов, трубок.
    от SergeySZR в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 19:43
  2. И снова соединение конденсаторов ???
    от lovky в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 06:28
  3. Cоединение конденсаторов
    от Drabash в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 18:49
  4. Устройство для чистки конденсаторов.
    от Skai47 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 23:36
  5. Номиналы конденсаторов пускового?
    от Вячеслав11 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 07:54
