ребята, есть следующая проблема:кондиционер самсунг 09 ленсер
не захотел честно работать!при подаче напруги издает билим-билим,начинает моргать средний светодиод без каких либо промежутков
моргает постаянно.на сигнал пульта реагирует только билимканьем, и все,ничего не включается,только моргает.
датчики воздуха и испарителя в норме ,таходатчик также в норме.
электронщики не могут поставить диагоноз или не хотят,у них и так работы хватает.
подскажите,что в схеме может полететь,чтобы укакзать верный путь
электронщикам,а то очень нужно (кондиционер тещин)
