Здравствуйте.
Мы в институте для научных целей хотим собрать холодильный агрегат. Он состоит из теплоизолированной крышки, сверху которой закреплены компрессор и конденсатор, а снизу находится испаритель. Он представлен на рисунках. Крышка с торчащим вниз испарителем погружается в охлаждаемую среду (как кипятильник в кружку с водой). В связи с этим у меня несколько вопросов:
1. Если скрутить конденсатор из алюминиевой трубки 6 мм L~10м и припаять обычным паяльником к трубке алюминиевые проволоки 1-2мм в качестве ребер это будет ку или не ку?
2. Судя по прочитанной литературе, расчитать точное количество фреона для заправки агрегата невозможно, а можно подобрать только экспериментальным путем методом проб и ошибок. Подскажите пожалуйста, какое оборудование (заправочное, вентили, монометры, термометры и т.д.) понадобится для заправки (дозаправки)? Было бы неплохо, если бы написали пошаговую инструкцию.
Параметры агрегата следующие:
Компрессор Ско-75 Атлант, хладопроизводительность - 87Вт. Фреон R134a. Температура испарителя может быть -5 или -10 или -20 грд.Ц. Испаритель - ВТО с размерами 425х360 мм. капиллярная трубка - 0.8 х 2000 мм.
Спасибо )
