Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Холодильник NATIONAL NR-C25V2-W
    По умолчанию Холодильник NATIONAL NR-C25V2-W
    здравствуйте. простите меня за, возможно, "кривое" объяснение своей проблемы. нужна помощь знатоков
    у меня холодильник national nr-c25v2-w - трехкамерный. он запитывается не от обычной стандартной розетки в 220v, а через такую железненькую коробочку, в которую идет шнур от самого холодильника.
    эта коробочка стала нагреваться, а потом холодильник перестал работать. тончее, свет в нем горел, а холод перестал идти.
    подскажите, как называется правильно эта штуковина, через которую работает холодильник. и как ее ремонтировать? идти искать "внутренности"? не знаю особенностей холодильника, боюсь купить чего-нибудь не того.
    заранее спасибо.
    Ребят, я не бот, если что Просто вызвала мастера на дом, на что тот сказал - пока вы его не включите, я его смотреть не буду. А делать то что-то надо с этой железненькой коробочкой
    В этой коробочке находится 110 вольтовый трансформатор. Ввиду того, что 110 В в наших сетях не применяется, а компрессор на 110 В. Ищите толкового мастера.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Если свет в холодильнике горит то вероятность поломки понижающего трансформатора не велика. Думается проблема в самом холодильнике.
    Правильно сказал
    palladin38, ищите другого мастера.
    Покупать ничего не надо. Надо его в розетку включить и смотреть. Хотя, если издох компрессор , то туда врятли удастся всунуть какой то другой. Он там на бутылку похож, такой небольшой.
    Дело в том. что теперь сама эта коробочка не включается, поэтому стали первым делом грешить на нее. А как включить без нее холодильник....не в 220 же втыкать. )
    Мы нашли в магазине трансформатор (или компрессор? Я не различаю эти два понятия), в общем, внутренность этой коробочки, но она на 150. Это ведь много, нужно именно 110?
    Спасибо за отзывы
    Именно так,150 многовато.
    Спасибо. Значит будем искать на 110. Знакомый электрик посмотрел эту старую деталь из коробочки - а она вся рассыпалась. Именно ее нет смысла ремонтировать, только новую искать.
    Люди, ЗАПОМНИТЕ, в Японии напряжение в сети не 110, а 100 (СТО) вольт
    Очень даже можно вставить стовольтовый атлантовский, чуть подрезается моторный отсек.
    Только по мощности он должен быть около 175 Вт. А вообще нужно считать целесообразность ремонта. Для себя - своими руками - одно дело, другое дело месяц работы на благо клиента.
    Почему месяц работы? Всё делается сразу при замене компрессора на дому у клиента.
    около 175 Вт.
    Ск-140 на 12-том газе через переходное реле в самый раз за часа два.Но это при условии что мотор действительно сгорел ,а не пусковой конденсатор на 60-80 мкф или само реле рассыпалось от старости.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Влад + 100. В Питере было много таких холодосов и мы впендюривали туда 140ки по диагонали. Немного повозиться надо но работает. А вся остальная лабуда на 110 пашет.
    Купили мы эту коробочку. Включили холодильник - свет горит, а сам молчит и холод не идет.
    Теперь точно нужен мастер. Эх..
    По умолчанию NATIONAL NR-D38V3C
    У моей тещи поломался классный японский 4-х камерный холодильник! Меня как раз не было в городе,часто по командировкам езжу,она вызвала какого то "ломастера" который начал изнутри все разбирать и искать какие-нибудь забитые трубки,покавырялся доломал по моему всё до конца,пожал плечами и ушёл со словами что он ничего не может сделать!!! По мне так ему у себя сначала трубки в своей тупой башке трубки продуть!!! Лезть в такую технику ничего не зная и не понимая может только ребенок или дурак!!! Когда я сегодня начал разбираться в этой ситуации,оказывается в нем да же разъем для компьютерного тэста есть,а он с газовым ключем туда лезет! Теперь надо найти действительно классного мастера! Кто подскажет координаты такого человека В ВОЛГОГРАДЕ или ВОЛЖСКОМ! Честно говоря жалко выкидывать японскую чудотехнику,ни один Индезит или Бош его не заменит ни по качеству ни по дизайну!!!
    Делали такой. На плате меняли детальку сгоревшую - и все заработало.
  1. Японский хол-к National NR-E46W1-P
    от владимир п в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 14:31
  2. Нужна помощь холодильник National
    от Valera07 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 02.05.2018, 14:45
  3. Замена таймера холодильник National TDR NR
    от Nikolay26 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 00:22
  4. NATIONAL NR-C25V2-W
    от melanat в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 21:18
  5. холоддильник NATIONAL
    от strit71 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 10:49
