Включил якобы новый polair MB 108, вентилятор испарителя молчит, брак? Или он не сразу включается,я на 1 минуту включал. Первый запуск.
Да я ищу кто в онлайне, уже кое кому в личку написал. Решил сюда.. Якобы новый потому что дата изготовления стоит декабря 2009 года. Точно по температуре включается????? Конденсаторный вентилятор сразу включился. А на испарителе нет, я правда в камеру его не поставил еще, просто включил для проверки. Значит так не проверю пока в камеру не поставлю, иначе он температуру так и не наберет.
Объяснение простое - снижение оборотов одного нарушает циркуляцию другого: работа нормального воссстанавливается, если в таком случае плохо работающее окно закрыть кртонко, иначе поток воздуха гонит не через испаритель, а выдувает в окно плохо работающего.
Что мешает посмотреть в настройках контроллера?
Смотрю сейчас параметры контроллера, есть параметры при которых вентилятор выключен, например если температура выше 0. Наверное так оно и есть. А как влезть в настройки контроллера но чтоб установка не работала? Они же вместе включаются, и если контрольная точка -20 он будет молотить, как то неудобно одновременно параметры менять.
knyaz, Для проверки на нос ему коробку одень))), я так делал
Алиллуйа, все крутится вертится Все таки какие у вас на форуме люди добрые и отзывчивые. Я бы сюда даже не работая с холодильниками заходили. А если вдруг без работы останусь пойду учится на холодильщика, возьмете к себе в команду? :cool:
muravei77, еще можно мель таскать и дренаж собирать)))
muravei77,ньюансы во всем есть... но, где то их больше, а где то меньше)
