Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 241
Тема: Наглядно. Зачем нужен вакуум-насос и почему желателен подогрев компрессора (видео).
  1. #61
    Цитата Сообщение от Boris1970 Посмотреть сообщение
    Но ведь вода испаряеться в природе при обычном атм. давлении, даже при t +1С, скорее дело во времени.
    Не успел себя поправить пока был на заявке, уже поправили, она может и не испариться вообще при высоком проценте влажности окр. среды. Испарение зависит от температуры, давления и влажности окруж. среды, в вакууме нет влажности.Поддерживая постоянный вакуум и температуру воды она должна испариться, всё упераеться во время.
  2. #62
    Про то что мясо в горах не сваришь это точно!Завтра на вклею клапан (если время хватит)и попробую наглядно показать как вода испарится.
  3. #63
    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    К нашей теме это не имеет никакого отношения........
    - Имеет. Задача общяя - удаление воды. Только объёмы разные.
  4. #64
    Влажность окружающей среды никак на работу вакуумного насоса и на процесс удаления влаги из системы не влияет. Если Вы каким то образом погрузите вакууматор в воду, он так же с удоаольствием выгонит и вскипятит всю влагу в системе. Парни, ну вы что в самом деле? Элементарщина же!
  5. #65
    26.05.2011
    4,212
    s7776265[1].jpg Ну если здесь не лгут. http://www.dvr.ru/?cmd=info&show=28 И здесь почитайте http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1985.html
    Последний раз редактировалось Виталий Ив; 14.12.2011 в 21:25.
  6. #66
    ... 2. Открывая бутылку с газ-водой, мы выпускаем СО2, который при нормальных обстоятельствах с водой вообще не смешивается, ток под давлением, следовательно, аналогии неуместны.
    Не стОит так категорично говорить - хорошее поглощение газа достигается при температуре воды около +12, ниже +4 не рекомендуется. Давление СО2 при этом (газировка в автомате) от 2,5 до 4 бар в плюсе. Именно поэтому ранее растворенный газ в теплой бутылке (шампансое, газировка) вылетает струей, имеет место вскипание газа в толще напитка и выброс ее по ходу движения газа.
    Вот здесь на фото имеет место предыстория удаления чудовищного количества влаги, затянутого в систему. Её было столько, что компрессор "дрался" током. Через пару недель (перестраховка) сопротивление изоляции этого компрессора было бесконечным при проверке мегером на 500 в.
    Но здесь использован другой принцип удаления...
  7. #67
    Вот так я ещё не додумывался впаивать фильтр ! Обычно наоборот паяю, неконденсируемые примеси всегда сверху идут.
  8. #68
    Уууууу! Это не фильтр... Это накопитель влаги, переделанный из б/у фильтра. Внутри он полый, друзья мои!
    Чтоб не соврать, перед этим было выброшено отсюда минимум 4 фильтра по 50 гр, завлажнение безнадежное, после каждого сливалась вода.
    И про примеси здесь еще мыслей не было.
  9. #69
    А вдалеке за компрессором лежит дохлая мышка напившаяся водички ?
  10. #70
    таварищ нас не понял, мы имеем ввиду окружающую среду внутри системы, окружающую влагу в системе. Та влажность влияет?
  11. #71
    )) Не так понял меня, никак я не имел ввиду работу насоса и влажность вокруг него ))))) Мной сказанное- "Испарение зависит от температуры, давления и влажности окруж. среды" не имелось ввиду работа вакуумника, а сам процесс, блин не понимаем друг друга...)
  12. #72
    Не стоит путать жидкость насыщеной СО2 и растворенным в ней. Насыщенная жидкость испускает пузыри СО2 гораздо крупнее, чем жидкость с растворенным СО2. В сатураторах, как и в сифонах, жидкость насыщается СО2. А шампанское... ну попробуйте настоящего, хорошего шампанского. А по теме лично мне больше добавить нечего.
  13. #73
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Мимоходом... :confused: , Фурсенко торжествует.....
    Вакууматор - вакуумный насос.
    Вакуумация - вакуумирование..
  14. #74
    Давай я подведу черту))) Вакуумацией мы удаляем воду из системы. В любом ее агрегатном состоянии, кроме льда. Хотя и это возможно. Приводить аналогии с другими продуктами неуместно. Количество влаги при плюсовой температуре мы можем удалить любое. Зависит от времени. Будем дальше спорить с физикой?
  15. #75
    А наши мнения разве в чем то разошлись? - "Поддерживая постоянный вакуум и температуру воды она должна испариться, всё упераеться во время."
  16. #76
    Фурсенко пускай торжествует. Физики плакать будут над Вашими суждениями
  17. #77
    Я про окружающую среду.
  18. #78
    Видимо не допонили взаимно, я привёл пример в самой природе.
  19. #79
    В догонку... Перфоратор- перфорационный агрегат
    Перфорация-перфорирование
  20. #80
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Какие-такие вопросы? Я вот тоже бывает вакумник поставлю, а на следующий день приеду. Бывает-помогает.
    и на несколько дней даже ставлю.. смотришь опаньки-и "стёклышки" позеленели.. но это когда не чиллер воды обожравшийся. капельную влагу вакуумник может удалить.. а ещё фильтры.. азот.. тройной срыв вакуума.. но я никогда не поверю, что полведра воды без подогрева и других танцеф с бубнами возможно "свакуумировать"..
  1. подогрев компрессора морозильной камеры
    от Николай 20 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 20:32
  2. Продам вакуум насос
    от salay в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 19:08
  3. Тарахтит вентилятор. Зачем нужен.
    от SergeyPano в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 20:19
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 21:46
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 11:20
