Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 81
Тема: стинол-110L
    Пользователь Аватар для олег1972
    08.02.2009
    69
    По умолчанию стинол-110L
    Проблема такова:стинол-110L ноу фрост(морозилка),хлодильни� �(плачка).заменил сгоревший компрессор,хотел проверить на отключение ТАМом,а компрессор работает.в ноу фростах не силён,схемы нет,разбирать до испарителя,до ввода проводов не хотелось бы.может кто подскажет,что делать?
    Есть целый ряд терморегуляторов , которые в положение 0 не разрывают цепь. Это орловские ТАМ 133 и 145 цепь разрывают . отключая компрессор после щелчка . При повороте ручки регулятора против часовой стрелки до щелчка (режим "выключено") прибор размыкает контакты "3" и "6", полностью отключая питание холодильника, видимо Ranco K59 этой функции в этом аппарате не имеет.
    Вот ваша схема :
    L - Фаза
    N - Нейтраль
    ТН1 - терморегулятор
    RH1 - тепловое реле компрессора
    RA1 - пусковое реле компрессора
    SL1 - индикаторная лампа
    IL1 - выключатель лампы освещения холодильной камеры
    L1 - лампа освещения холодильной камеры
    TIM - таймер
    TR - тепловое реле электронагревателя испарителя
    IMV - выключатель вентилятора
    MV - вентилятор
    TF - тепловой плавкий предохранитель
    CO1 - компрессор
    R1 - электронагреватель испарителя
    R2 - электронагреватель поддона испарителя
    Если компрессор поставил по размеру и заправил правильно ,то не переживай.Можно даже не ждать выхода до отключения.
    16.06.2011
    5,587
    Не те термостаты Орел стал делать.Ой,не те!!
    16.06.2011
    5,587
    Вообще то термостат должен отключать.Это закон. И для К 59 тоже.Если ничего не крутил.Может провода,подходящие к термостату перепутал.??
    Смотри подключение клемм на компрессоре, что-то перепутал....
    К компрессору приходят два провода и их можно перепутать, работать будет. ТС описывает случай из области фантастики , завтра отпишет правду.( Если контакты не пригорели друг к другу)
    16.06.2011
    5,587
    Если подключить на прямую,минуя термостат,то отключаться не будет.Кажется,там все таки три провода,синий,коричневый и красный(др.цвет).Если подключить синий и коричневый,то компрессор отключаться не будет.
    Ребята , не путайте сами себя. Заземление нельзя перепутать.
    не бывают. Посмотрите схему, которую я давно уже выложил. После этого можно не усугублять себя околонаучными размышлениями - если бы во рту росли грибы. Про пригоревшие контакты тоже написано.
    Фантастика ? Сыр Хохланд...Остальное - явь.
    13,867
    Цитата Сообщение от олег1972 Посмотреть сообщение
    ... хотел проверить на отключение ТАМом, а компрессор работает. в ноу фростах не силён, схемы нет, разбирать до испарителя, до ввода проводов не хотелось бы. может кто подскажет,что делать?
    Для начала замерь температуру в МК через 4 часа работы, может статься, что компрессор СК-140 вместо импортного на 134а оказался слабоват...
    Без схемы, по памяти: на клеммную коробку компрессора идёт два кабеля, один из них от сетевой вилки, он имеет три провода: желтый-земля, синий-нуль, коричневый-фаза; другой идёт от автоматики имеет тоже три жилы: коричневый-фаза, синий-нуль, красный -питание компрессора с термостата, возможен четвёртый-земля. Так вот если компрессор питать нулём (синий) и фазой (коричневый). то термостат работать не будет, нужно питать нулём (синий) и фазой через термостат (красный).
    А кто вообще спрашивает механик или клиент? Чёт типо ЖИ-ШИ объясняю, или сам чё не понял. Так вроде больше "мастер" окромя компрессора ни куды не блудил.
    08.02.2009
    69
    R13а спасибо за схему(специально сохраню).производительност ь компрессора соответствует аналогу. провода на термостате не трогал вообще.
    fylhtq,память хорошая,именно такой цвет у проводов,и подключил я их как положено.
    всем огромное спасибо за участие.
    13,867
    R13а спасибо за схему(специально сохраню).производительност ь компрессора соответствует аналогу. провода на термостате не трогал вообще. ...
    ой, наврядле соответствует, если это СК...
    И какой поставлен, если не секрет?
    Он же написал-производительность соответствует аналогу...Делай выводы.А про СК-140 на Стинол-110 это даже не грустно,а смешно...
    ск-140 отлично работает на Стинолах..не надо вводить человека в заблуждение..
    ск-140 спокойно тянет 5 сексионный морозильник.проверено временем.
    Ты откуда?АУ!!!У нас по Югу не то что 140 ,СК160 в клин попадают в легкую на этих шкафах.
    у нас в позапрошлом году все лето стояла жара +40..ничего все работала отлично..
    на сколько я знаю город Орел находиться 382 км от Москвы...или я ошибаюсь?
    Доброго времени суток, господа!
    У меня холодильник данной модели. Проблема в том, что компрессор молотит и молотит, пока не отключится по температуре перегрева двигателя! Регулировку температуры, если сделать выше, может отключится, т.к. нагоняет в р-не 9 градусов. В холодильной камере температура распределяется: центр верхняя полка - 9-10 град., нижняя полка центр около 4 градусов, задняя стенка верхней части промерзает до -5 град. В морозилке -18град.. Трубки на выходе компрессора - около 90, перед конденсатором (радиатором) - около 50град., на входе в компрессор 20-25 градусов. Что может быть не исправно, может какой-то раздуватель температуры в холодильной камере?
    Спасибо!
  1. Стинол 110L.
    от zmey.82 в разделе Стинол
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 15:09
  2. Пусковое реле 15 Ом вместо 22 Ом для старого Стинол 110L. (SL28YE-4E, 1996г)
    от dimedrol7 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 05:52
  3. Stinol 110L.
    от Qqanar в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 23:00
  4. Стинол 110L: течь в ХК
    от dmwolf в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 19:31
  5. Стинол 110L Help!
    от КЕНт в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 23:10
