течеискатель ls790b "пищит" и выдаёт макс.индикацию при включении.а также пищит и выдаёт макс.индикацию и при снятом датчике с ионным насосом lsxs.
фото насоса
полазил по сайтам,сделал следующее :
• очистка корпуса стандартного датчика: убедитесь, что входные и выходные отверстия в корпусе датчика не загрязнены и свободны от материалов, которые могут затруднить циркуляцию воздуха через датчик с ионным насосом. если отверстия загрязнены и забиты, то снимите корпус с зонда и удалите датчик с ионным насосом (выключите прибор прежде, чем снимать корпус). далее очистите корпус, используя только мыло и воду. дайте корпусу обсохнуть .
примечание: использование моющих средств и растворителей для очистки корпуса может неблагоприятно повлиять на работу вашего прибора.
• запатентованный встроенный селективный фильтр : убедитесь, что входные и выходные отверстия в корпусе датчика не загрязнены и свободны от материалов, которые могут затруднить циркуляцию воздуха через датчик с ионным насосом. если отверстия загрязнены и забиты, то снимите корпус с зонда и удалите датчик с ионным насосом (выключите прибор прежде, чем снимать корпус). далее, попробуйте удалить любые загрязнения, используя сжатый воздух с низким давлением или только ручным способом. не пытайтесь очистить этот корпус другими средствами.
....а он всё равно пищит и индикация по максимуму.если на фото плохо видно,то поясню,что
датчик с ионным насосом lsxs представляет собой пластмассовую полую внутри втулку,где в нижней части находится железная пластина(большей площади) с выходом на контакт в измерительную схему прибора,а в верхней части втулки вторая железная пластина(меньшей площади) с выходом на контакт корпуса зонда (он гибкий металлорукав).эти две пластины не соединены между собой.
уважаемые форумчане подскажите в каком направлении искать дефект,если можно,то с сылками...буду очень признателен...на ремонт прибор нигде не берут.
