не думай о секундах свысокааа....
думаю капилярку-то я б не долго искал. в первом случае продувался, промывался фреоном жидким и даже азотом. во втором газом обошлись.
кстати да, об инии. иния нет нигде. эфект обмерзания наблюдался только при сбросе фреона на сетчатом фильтре(не кислотник или осушитель) перед капиляркой. при работе ничего подобного нигде не наблюдалось.
а модель... мицубиси в первом, с копелановским компрессором мне по колено (а может и не копелановским, его еще до меня меняли). во втором случае маленький, горизонтально вытянутый, спиральный компрессор не помню какого производителя. менялись соответственно на аналогичные, если возможно - идентичные.
только я сильно сомневаюсь, что дело в компрессоре.
