Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Извините за такой простой вопрос но!!!!!!!!
    Цитата Сообщение от vetalholod Посмотреть сообщение
    проблема в том што 3-ий термостат горит.
    Думается мне, что вы схему подключения напутали. 3 - общий, 4 - компрессор, 6 - аварийная лампа. А у вас? По другому - ещё десяток сожжете!
    Потом уже просмотред учебники, действительно, в силовых цепях одни цвета(как и утверждали электрики), а в потребительских другие, к которым мы привыкли.
    Кстати, бирюса упорно в своей технике подключает синий на L, а коричневый на N )))
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    В Трубчевске в ШС все провода были желто зелёные.
    Вчера витрину полюсовскую делал ,вся оттайка идет желто-зеленая .Автомат заклинил и шпарит вместе с компрессором аж рыба ожила.))
    Расцветка не всегда совпадает обычно смотришь по сечению .
  5. #25
    Полезет чувак к клемнику на км, спляшет гопака и скажет: - А мне на форуме сказали, что обесточен.
    чувак - кастрированный баран
  6. #26
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    ))))))) возможно ))
    Я использовал в другом значении. )
  7. #27
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    zausenets, Тему надо закрывать!!! Дальше вопросы к илектрикам.
  8. #28
    Каюсь, офффтоп я начал)))
  9. #29
    22.09.2010
    87
    парадокс, но без термостата работает чисами только ставиш термостат он при нужной температуре отключаетса и дальше как по чисах 2 минути роботает две нет.
    Термомтат поставлен правильно не впервой. Всегда сначало прозваниваю.
    Думаю проблема в пусковой обмотке.(где то лак дал трещину)
    Компресор старий . Грустно...........
  10. #30
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Понятно, кто ж его отключит, без термостата-то?
    Ну тут тож понятно, термостат либо неправильно установлен, либо больной.
    Все ж проверьте, мало ль, на крайняк, на любом подобном холодосе посмотрите, кАк именно он установлен.
    Что именно и зачем? На термостате напротив выводов есть цифровое обозначение, запишите, зарисуйте.
    При чем тут это?! Объясните!
    Компресор старий
    Ну и что с того? Был бы дохлый - не работал бы часами
  11. #31
    22.09.2010
    87
    прозвонка скажет какие клеми отключаютса а на каких остаетса наприжение. А как ещо можно проверить робото способность термостата?
  12. #32
    22.09.2010
    87
    канешно надо правильно ето зделать
  13. #33
    02.11.2008
    1,107
    Дополнительный контакт 6 отключается раньше, чем основной 4-й (при 3-м общем), и служит только для индикаторной лампы, что темп-ра в холодильнике в пределах нормы. Проверяйте, где там собака порылась...
    Почитайте хоть здесь.
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 17:02
  2. Простой сплит 09 и ставим ещё+ внутренний блок 09. газ 22 все. Какие проблемы?
    от nikita445 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 20:52
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 10:25
  4. как работает простой домашний холодолник ?
    от ammiak69 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 23:19
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 23:08
