Добрый день, проблема такая: хол-к не отключается (не морозит в х/к + 15), фильтр-осуш. холодный, конденсатор тоже на половину холодный. В чем может быть причина???
Газ: R600a, перезаправлял - не помогло....
Заранее спасибо![]()
Я при заправке меняю фильтр. На нем соответственно тоже поменял.
ну, самый быстрый приблизительный способ - если у тебя уже хол. заправлен по норме (кстати, а как ты заправлял?), то просто открой заправочный патрубок(при рабочем компрессоре). на 600м обычно на стороне всасывания должно быть разрежение, значит через заправочник будет засасывать воздух. если компрессор не держит(убитый клапан), значит газ будет интенсивно выходить наружу (ты туда, а он оттуда). ну это так , на вскидку. наверняка давление нагнетания можно померять манометром... а вообще , почитать бы надо литературу, тогда и вопросов не будет, тем более таких.
Ps.вы с напарником на форум по очереди заходите (под одним ником)?
В Beko встречал утечку на входе к.т. в морозилку непропай. После 2-х лет эксплуатации
тут причина, как я понимаю, в плохой церкуляции, сегодня заметил, что трубка всасивания сильно изогнута, т.е. получается, пережата немного, может ведь это быть причиной?
еще компрессор сильно грееться и очень хорошо слышно, как переливается фреон в конденсаторе.
Еще есть подобный Candy, но он морозит в м/к -40, в х/к + 6, симптомы те же!!!
Мастер Женек, тебе(обоим) в качестве домашнего задания - прочитать книгу и ответить на вопрос: Какие факторы могут влиять на хладопроизводительность в заправленом по норме хол-ке?
А после почитай эту тему.
Последний раз редактировалось zausenets; 28.10.2009 в 09:59.
на форуме есть как проверить клапана компрессора. ищи.
дело было в компрессоре!
только недавно поменял - очень долго идут запчасти у Beko.
всем большое спасибо за помощь.
