Проблема такая. было выключение напруги. После чего включили резервное питание, все заработало , эти два сплита.Только они не охлаждали.
После проверки выяснил.
1 включается сплит запускается компрессор на 5-7 сек причем с плавным разгонам.
2 вентилятор молчит
3 на тепло переходит клапан работает
4 ТРВ тоже работает
Но после 5-7 сек работы компрессора выключает, и молчит вся наружка. Внутриний блок работает ошибок не выдает , как будто все в норме.
