Показано с 1 по 20 из 21
Тема: моноблок или сплит ?
    Вопрос моноблок или сплит ?
    Добрый вечер
    первый раз собираюсь ставить камеру низкотемпературную
    подскажите на 18 кубов камеры из сэндвич панелей 100 нужен моноблок или сплит система лучше
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Моноблок удобен тем, что его можно установить самостоятельно, поскольку он поставляется уже готовым к работе. В отличии от него сплит позволяет более рационально расположить агрегат, но для его установки уже нужен спец.
    ...камеру низкотемпературную... ...на 18 кубов камеры из сэндвич панелей 100...
    Насколько низкотемпературную? -10 тоже холодно. Если навскидку, то можно взять моноблок MB 214 SF или MB 216 SF в зависимости от целей. Для каких целей это?
    По умолчанию Polair сплит
    Добрый ве4ер
    планирую хранить окоро4ка замороженные либо другие субпродукты в замороженном виде
    вот тоже думаю MB 216 SF стоит 60000 в Краснодаре а technoblock, zanotti на такой же размер в 2 раза дороже ну для мня это ощутимо
    Ну на 18 кубов при -18 в камере на хранение пойдет, если камера действительно 100мм сэндвич и если не часто туда бегать будут. Либо штору ленточную на дверной проем. А сплит будет на 5 тыщ подороже да за монтаж еще на 5 больше готовь.
    спасибо за советы
    думаю поставлю моноблок Polair 216 a там посмотрим что будет.
    Подскажите пожалуста такую вешь
    есть еше одна камера из панелей 100 но разделена попалам панелей тоже 100 тоесть получается 2 камеры с общей смежной стеной и двумя входами. одна камера 11 кубов, другая 7 кубов
    ВОПРОС - возможно ли в общей смежной стене сделать 2 отверстия в верху и внизу с закрываюшимися окошками. Агрегат поставить в камере 11 кубов тот наганяет холод в смежную камеру догнал до 0 градусов предположим и окна закрылись и он продолжает наганять в первой до - 18
    одним словом хочу чтобы одна камера быда на 0 градусо другая на - 18 но с одним агрегатом думаю POLAIR МВ 216
    РеБятя скажите ето бред или возможно ))))))))))))))))))))))))))))))))
    это и не рекомендуется.. и хрен просчитаешь нормально.. но так делают. причём как правило сами клиенты. если аппарат твой то ставь. всё равно ведь сделаешь. ))
    У нас стоит камера из фургона Алка, так там ребята воткнули два моноблока соответственно на минус 18 и минус 6 (кажется). Так вот в случае аварии это дублирование здорово выручало: например когда из-за плохой протяжки на пускателе минус 6 камера вырубилась, то они просто открыли внутреннюю дверь и поддерживали некоторое время температуру в более теплой камере за счет более холодной. То же самое было, когда случилось наоборот: сначала держали дверь закрытой в МК до тех пор, пока не приспичило по температуре, а потом поддерживали температуру в легком минусе, чтобы не потаяло. Но это было всего на часЫ, длительно одному моноблоку не вытянуть.
    12.12.2010
    838
    Ну предположим,что
    КРЕСТЬЯНИН, сделает вариант с окошками,камера наберёт 0 градусов и закроешь окошко ,а ведь температура начнёт расти, нужно придумать как поддерживать в этой камере 0 градусов.У кого может есть опыт в подобных ситуациях Я не разу с таким не сталкивался,может есть такие варианты чтобы через воздуховод с электро-задвижкой холодный воздух подавался в камеру через термостат?
    Видел вариант, когда в окошке стоял вентилятор и п поддерживал температуру в более теплой камере через какой-то термостат. Подробностей не помню. Только бросился в глаза хитрый прием: оба выреза были под потолком, в одном стоял вентилятор, т.е. из ХК теплый воздух загонялся в МК, и оттуда более теплая составляющая выталкивалась в другое оконце.
    12.12.2010
    838
    Вьюга4, с вентиляторами это идея,продаются вентиляторы со шторками, они я думаю подойдут,только гибким тэном обматать надо,и через термостат?Как токой вариант?
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Видел вариант, когда в окошке стоял вентилятор...
    Интересная схема... Вьюга4, спасибо за информацию.
    Думаю, окошки расположены сверху для того, чтобы холод самотёком не уходил в плюсовую камеру при отключенном вентиляторе, т.е. когда там и так холодно...
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    ... Думаю, окошки расположены сверху для того, чтобы холод самотёком не уходил в плюсовую камеру при отключенном вентиляторе, т.е. когда там и так холодно...
    Не только - это еще и экономичная схема: не трогая основную массу холодного воздуха внизу МК, она слегка разбавляет под потолком в МК несколько более теплым воздухом, выталкивает ее в ХК, там она как относительно более холодная среда, садится вниз. При стоянке если и есть сбегание воздуха из МК, то не настолько холодного, и в небольших количествах.
    Хоть убей не помню что там был за движок вентилятора: он должен быть герметичным и морозостойким, иначе выпадение конденсата сожрет его обмотки, видел такое с Elco-5 в +-вых шкафах с обдувом испарителя.
    Тогда шторок не было, и фунциклировала со слов хозяина вполне нормально. Вот насчет ТЭНа вроде бы неплохо придумано. И если найти термостат с перебросом (для включения ТЭНа при выключении движка), должно пройти на УРА.
    8,467
    эта идея вполне рабочая и давно уже опробована в реале...)))
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Не только...
    Да-да, согласен... Очень мне понравилась идея.
    Добрый вечер
    как мне обьяснил человек который может ето сделать
    там будут стоять термо датчики с вентилятором которые будут срабатывать при определенное температуре в камере.
    другой вариант мне предложили ето автоматическая заслонка с датчиком которая будет закрываться при определеннлй температуре
    но насколько я понял по обсуждению то теоретически ето возможно но
    выдержит ли моноблок Polair MB 216 такой нагрузки или лу4ше уже ставить technoblock, либо другой итальянский агрегат
    спасибо
    ... выдержит ли моноблок Polair MB 216 такой нагрузки или лу4ше уже ставить technoblock, либо другой итальянский агрегат ...
    Это зависит от многого - от загрузки и оборота продкуции в течение суток, например, часто ли открывается входная/входные двери и т.д.
    А что по моноблоку говорит Ваш специалист? Ему иметь с Вами дело (и Вам с ним), поэтому решайте с ним. Вам нужна сохранность продукции, ему нести гарантию по сделанной работе.
    специалист говорит - все ломается все ремантируется )))))))))))))))))))))))
    но вы правы выбор за мной спасибо за советы
    вчера устал, не до инета было)) а тема то простецкая. в начале двухтысячных делал такие камеры - по аналогии с комбинированным шкафом или двухкамерным ноуфростом. моноблок подбираем низкотемпературный на весь объем
    на 18 кубов - тот же 216. в перегородке делаем вверху отверстие под вентилятор 200-250мм диаметром, такой как на кухню или, пардон, в туалет в вместо вент. решетки ставят. у него даже обратный клапан есть. внизу в перегородке просто отверстие и с обоих сторон вент. решетки. вентилятор подключаем через термостат, лучше ut-32 +30/-30c. термостат на нужную температуру. точно помню 20-ти кубовку на складе элитных продуктов - 10 кубов - дорогое мороженное, 10 кубов - пармская ветчина и пр. клиента тогда цена за такую камеру сразила, остальные парили 2 камеры с 2-мя моноблоками. а 5 лет эксплуатации только вентилятор в перегородке и сломался...
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    лучше ut-32
    может данфосс UT-72? http://www.danfoss.com/North_America...E2B02BA0D.html огромный плюс то, что специфичная заправка термосистемы позволяет ставить сам термостат как в холодном относительно термобаллона объёме, так и в тёплом.
    08.11.2009
    48
    Я видел такую систему охлаждения. Только соседняя камера с Bitzer и ВОП. Стоит в перегородке один вентилятор на 250 мм вверху, всасывает в нулевку холодный воздух. Нет никаких шторок или заслонок. Регулируется ID-961.
  1. Нужен либо моноблок, либо сплит, ниизкотемпературник
    от Эдуард Ли в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 04:21
  2. Ищу моноблок или сплит систему
    от RusCharyev в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 21:02
  3. моноблок техноблок
    от жора в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 18:31
  4. моноблок Acb 202
    от Валерий М в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 23:52
