Всем здраствуйте. Я сам мастер и это моя первая тема здесь, так что если что не так, звиняйте. Так вот, имеетяся вот такой вот экземпляр Samsung RL33EAMS . Проблемат в том, что он не запускается. При включении все светится, несколько раз щёлкают контакты на плате управления и в этот момент на какой-то миг ток идёт но тут же прерывается и больше не поступает на компрессор и вентилятор обдува. Проверил компрессор, все датчики, плавкий предохранитель- всё в норме. Грешу на плату управления, но очень не уверен. Кто что может сказать по этому поводу?
