Ariston BCB 333 A VE I - встраиваемый однокомпрессорный с электромагнитным клапаном. На плате управления выгорел резистор 0,5 Вт 1,2 кОм , после замены дымит и второй . Компрессор не пострадал, запускал его , живой (Данфосс) . Если б не электромагнитный клапан, не стал бы электронику восстанавливать. Пока она признаков жизни не подаёт, кроме этого резистора явно горелых элементов нет, хотя и ясно , что будут. Даже лампа в ХК не горит, потому, что всё завязано через блок управления.
Хотя места между ХК и МК даже для двух контроллеров хватило бы . Собственно там живёт родной блок с ЖК дисплеем. Пока поковыряю, до появления питания, но , если и процессор сох, что лепить вместо родного ?
Кому интересен серийный номер : S\N 712035176
