Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Срабатывает защита
    По умолчанию Срабатывает защита
    Подскажите, что за шило?! Поменял компрессор не Стиноле 2-х камерном в морозилке, посталил СКО-140, вместо ТНВ1360(знаю, что великоват, но клиент сам его дал-он ему задарма достался), и после часа работ СКО стал вырубаться по защите. Т в морозилке -5, фильтр тёплый, давление кипения, 1,15(по электронной станции). Компрессор сильно греется .Что мжет быть нетак?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    СнеЖэк, а фильтр менял? Cколько заправил?
    Цитата Сообщение от СнеЖэк Посмотреть сообщение
    1,15
    похоже - перебор.
    Проверь не включен ли одновременно нагрев.Такое бывает.Ну и конечно доза заправки-не превышать нормы.
    13.06.2010
    2,902
    похоже - перебор.
    ПОХОЖЕ большой перебор!!
    16.06.2011
    5,587
    Ско 140 нормально для Стинола. Сколько заправлял И какой фреон был до того??
    Халява не всегда сладкая!
    16.06.2011
    5,587
    На мотор,который дает клиент НИКОГДА гарантию не даю.Так что здесь все проще.
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    25.02.2011
    190
    Если заправил по весам, то воздух. Пробуй ставливать и перезаправить.
    Если заправил по давлению, то стравливай до нормы.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    СнеЖэк, извини за глупый вопрос: вакуумировал? И сколько?
    Я извиняюсь, давление дал в абсолютных единицах, избыточное по манометру-0,15( -25)для134. Какуумировал 10 мин 2-х ступенчатым вакуумником,фильтр менял, система до замены не вскрывалась. А всё-равно не работает... ХЭЛП!!!!
    25.02.2011
    190
    Какуумировал
    ОтКакуумируй ещё разик и заправь, отпишись, какие изменения.
    Судя по посту-10 неисправен компрессор.
    Пробой обмотки компрессора, вполне возможно
    23.01.2011
    1,707
    После часа работы давление около 0,4 бар долно быть на всасе, тем более если компрессор несколько мощнее. А при твоем давлении всас будет покрываться инеем. Однозначно передоз! Поэтому и компрессор греца будет и выбивать защита.
  1. Daewoo срабатывает защита после подачи питания
    от nals в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 13:32
  2. Daewoo срабатывает защита после подачи питания
    от nals в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 23:45
  3. Атлант MXM 2835,работает 7 сек. и срабатывает защита,что может быть.?
    от Robic в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 12:37
  4. McQuay канальный 50 срабатывает защита.
    от Анатолий 1 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 22:20
