холодильник 2-х камерный БОШ. не запускается компрессор. если подключить на него питание со стороны - работает нормально. а если к своей схеме подключен , то жужжит и не запускается. в момент пуска компрессор при включении получает 100-150v...-в схеме заменил теристор не изменилось ничего. что посоветуете?
