Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Повреждение внутреней сенки холодильника Hansa fk 353.6
    По умолчанию Повреждение внутреней сенки холодильника Hansa fk 353.6
    Собственно проблема в том что при покупке, не усмотрел и приобрел холодильник с отверстием во внутреней правой стенке холодильника, примерно диаметром 3 мм.
    Из ее ничего не торчит. Такое ощущение что было пробито острым предметом.
    Из себя примерно представляет следующее - на стенке имеются 3 декоративные углубления расположеные треугольником, на противоположной стороне симетрично такие же 3 углубления, нижнее проткнуто наскозь. Пока заклеил скотчем от упаковки. Холодильник Hansa fk 353.6
    ПОдскажите на сколько это критично, и возможно ли просто заклеить данный дефект, так как в магазин тащить его нет сил уже.
    Заклей любым удобным способом, вплоть до жевательной резинки. Главное , чтоб внутрь запененной части влага не попала никогда.
    А по критичности - можно сказать, что абсолютно безобидный деффект, но без него як лучше.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Фото сделай, точнее ответ будет. Если это действительно деффект, то лучше поменять. Туфли с дырами в подошве подлежат обмену?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    drsnake. Чего седе голову забиваешь. Вызывай сервис, а они пусть смотрят твоя вина, или нет.
    Я поражаюсь нынешним людям. Честных людей обманывают, подсовывают им невесть что, и еще потом на клиента вину сваливают.
    16.06.2011
    5,587
    Замажь герметиком,пластилином ,скотчем и забудь!!!И будет тебе счастье.Менять тебе никто не будет.
    16.06.2011
    5,587
    Тем более,что ты подписал,что внешних изьянов холодильник не имеет.Значит,скажут в магазине,уже сам проковырял,чтобы Хансу назад вернуть.А вообще щепетильнее надо в следующий раЗ при осмотре и не подписывать СРАЗУ все,что в руки суют!!!!!
    спасибо за ответы
    23.01.2011
    1,694
    Для надежности возьми белый водостойкий силикон, и вдави его в отверстие.
    27.05.2011
    9,288
    Силикон, даже морозостойкий, от воды и холода отваливается со временем - на витринах проверено. Лучше уж скотчем заклеить.
    15.08.2009
    3,294
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    уж скотчем заклеить
    тожеь не держит
    27.05.2011
    9,288
    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    тожеь не держит
    А фольгированный или алюминиевый (не знаю как точно обозвать)?
    Но коли со скотчем никак, тогда уж лучше эпоксидкой быстротвердеющей замазать... Рублей сорок цена... В любом случае, от дырочки в пластике лучше избавиться...
    23.01.2011
    1,694
    В данном случае не витрина и не отподет
    18.02.2011
    439
    Добрый день
    Hansa FK 353.6 DFZVX
    Утечка в испарителе х.о.
    Ежели, кто-то вскрывал, поделитесь откуда начинать ковырять ?
    Я бы начал по всасу от комрпессора. Похоже как на мой случай. Там капелярка прям к всасу алюминиевым скотчем приклеена.
  1. Gorenje NRK6192COL4 наружное повреждение нижней части.
    от vezd в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.09.2020, 12:19
  2. Атлант МХМ-1733-01 КШД-400\115 Повреждение двери ХК у средней петли.
    от Вычеслав в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 02:41
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2017, 17:55
  4. Повреждение испарителя морозилки Miele
    от HMS в разделе Бытовой холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 16:53
  5. Повреждение трубопровода нагнетания
    от vadim1 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 16:33
