Прошу прощения, что не по теме. Можно ли внутренний блок не инвертора включить на вентиляцию для проверки его работоспособности не подключая к трассе и не подключая электрически к внешнему блоку?
проверишь только то что вентилятор крутиться и всё..
Нет, просто проверить внутренний блок на то, что он вообще включился, к томуже некоторые жалуются на то, что в некоторых внутренних блоках HAIER-ов гудит трансформатор.и вообще нужно подключать тогда уж нагрузку к клеммам.. например лампочки!
Потому что без нагрузки точно не проверишь..
ну да инвертор же.. тьфу admadcat63 меня сбил..
вообщем сталкивался с такой фигней на панасе стартстопном.. также без межблока выдавал ошибку, в сервисе научили, лампочки цепляешь заместо компрессора вентилятора и клапана и по ним смотрим отработку
вот именно что не фига, внутрянка думала что раз нагрузки нету то и работать незачем.. останавливался в ошибку!
парни, речь про неинверторную модель идет.
Я сам сейчас целую страницу про иверторы написал, но вовремя (или почти вовремя :o ) перечитал и стер свое сообщение.
Пусть автор скажет какая модель кондера , тк даже не все неинветорные модели
возможно проверить как вы хотите, тк нет прямого управления отдельными ИП , а используется последовательный интерфейс (один сигнальный провод) для взаимодействия между блоками
Лет шесть последних проверяю кондиционеры без наружнего блока и инвертора тоже в режиме вентиляции. Проблем не было.
Хм... проверяю блоки либо зимой, либо в случае монтажа труднодоступного.. Тока проверяю полностью. Кидаю кусок трассы. Блоки рядышком на полу, запустил, потестил, потом газок назад загнал и вперед монтировать.
Внимательнее господа))) На неинверторах еще бывает датчик на конденсаторе надо подключать. Панас китайский, дайкин FTYN, Да много всяких. Без этого датчика не запускаются или в ошибку встают
Вилку в розетку щелкни пультом и все закрутится, можно даже режимы посщелкать.
