Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Вакуумирование собственным компрессором
    практиковался на первых холодильниках с помощью компрессора, снятого с холодильника "саратов" года 197? . далее приобрёл кв-175, вакуумировка пошла быстрей. чтобы масло из холодильника не попадало в вакуумник-компрессор ставил рессивер, вся кака остаётся в нём. теперь, конечно пользуюсь специальным вакуумником, гораздо удобней, легче и выглядит профессиональней. по своему опыту делаю вывод - в качестве вакуумника можно использовать любой компрессор.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    для удаления воздуха из холодильного контура - да. для удаления влаги - нет.
    ...а воздух удаляется простой продувкой (на крайняк, конечно)...
    мороз красный нос, а зачем тогда двухступенчатый вакуумный насос? и почему-двухступенчатый? потому что вакуум 2-й ступени вскипает влагу и удаляет её! а простой компрессор удаляет только воздух!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    Цитата Сообщение от Вадим Юрьевич Посмотреть сообщение
    мороз красный нос,...потому что вакуум 2-й ступени вскипает влагу и удаляет её! а простой компрессор удаляет только воздух!
    ...это не совсем так, глубина вакуума у ВН одинакова (теоретически), а вот производительность сильно отличается. Принцип действия ВН таков, чпо он разрывает "пустоту" между клапаном и поршнем и в конечном итоге ЛЮБОЙ ВН способен "переловить" все молекулы в замкнутом объёме, (лет через 500), а достигнет требуемых результатов быстрее двухступенчатый...
    yrtchik, Ты не прав! -1 вообще не существует! А двухступенчатый вакуумный насос для того и создан-чтобы при производительности 42-45 л\мин. удалить влагу-которая вскипает при т помещения в котором находится холодильник! Я варил сгущённое молоко в вакуум-выпарных аппаратах при т 38 град. оно (молоко) кипело!
    Картина маслом!
  1. Вакуумирование
    от Faraon959 в разделе Инструмент
    Ответов: 431
    Последнее сообщение: 01.12.2024, 21:49
  2. Вакуумирование
    от Mikhael252 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 06:10
  3. Вакуумирование влажной трассы
    от Engineer09 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 01:19
  4. Вакуумирование компрессором
    от kuzbasslif в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 11:33
  5. вакуумирование
    от Gogy в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 07:21
