Приветствую форумчан.
Интересует вопрос, а так ли сильно отличается произведенный в Китае компрессор Битзер от Польского и соответственно Немецкого? и если да, то в чем это выражается?
Заранее спасибо!![]()
Если сделан по лицензии на немецком заводе в китае, на верное ничем не отличается. И вообше по моему, их по всей европе стряпают, мне славатцкий попадался. Китайские на малый холод довно себя зарекомендовали. Помню лет 8 назад на "каштак" ставил китайца дак всё ещё пашет. А лет 10 назад, нам патрон с турции (туретского производства) таскал электроюкс и люните горели как спички, с тех времён к ним доверие пропало, потому что не знаеш где его сделали. Чистая франция уже по десятке точно отработала причём в адских условиях.
не буду говорить за битзер . скажу за л.юните. пару лет назад в осушителе воздуха менял компр-р. стоял изначально манероп(как-то так). коснулось - нет нигде . поставили аналог - л.юнит 4573 . прошло 2 месяца - бобик сдох - клин на горячую после 4- 5 часов работы. меняем .прошло 4 месяца - те-же симптомы у очередного горшка. заказываем родной - ждём месяц - ставим - истории конец. вскрывали л.юниты в одном из институтов академии наук который занимается сплавами. оказалось что франция сделана в китае - проблема в верхнем подшипнике скольжения - состав сплава не тот.К кому притензии? . последний прикол - фрасколд- чуть больше года отработал - пошла сильная вибрация - вскрыли - масло в норме - шатуны разбиты, в цилиндрах износ как от 10й работы. И где оно производится? удачи .
и это может быть последствием банальных гидроударов.. хотя не спорю может быть и брак.. например я видел BOCK (маленький АМ серии) отработал года полтора. заклинил. разобрал всё в труху. шейки колено всё съедено-работа без масла. оказалось что на заводе (заметьте в германии!) не той стороной поставили прокладку-и она закрыла отверстие подачи масла.. вот вам и сборка.. хотя опять же-полтора года без масла! смазывался только тем что со всаса приносило..
Официально китаец полугерметик попасть в Россию не может
Айдер. Малый холод это бытовики , прилавки, витрины.... и.т.п короче герметичные до 2-х киловат. А узнать где изготовлен, у меня когда накурился, на обмотке картонная бирка была зашнурована маде ин словения (только на инглыш). Или производитель забит в штрих коде там какая нибуть циферка или буковка напечетана. Если захотеть можно найти в инструкциях Бицер.
чё думать то... http://bitzer.ru/informaciya_v_serii...re_na_izdeliya ... даже здесь в архиве есть на эту тему http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=413
в качечестве (((( уступает китай к бабке не ходи!!!!!
У подделки. Она не тянет))) производительность ниже. Так очень похожа. Бирка как у битцера точно у немецкого. А хороший китаец с иэроглифами будет. Так что бойтесь больше бирку с надписью сделано в ес. Я лично видел. Но с счатью я никогда себе подделку не куплю. А из россии несколько компаний покупают они сказали и и в большом обьеме.
Китайцы не фонтан сырые, отремонтировали штук 8 разных 4ЕС-4,2; 4DC-5.2, 7.2 обмотка не та видно сразу, слоев лака маловата, поршня, шатуны, все какое-то не железное!!!
