Показано с 1 по 20 из 33
Тема: LG GA B 489 BMKZ
    По умолчанию LG GA B 489 BMKZ
    всем добрый день!!!
    купили недавно холодильник lg ga b 489 bmkz. нам нравиться: большой, вместительный. лично я позарился на рекламный ход - гарантия 10 лет на линейный компрессор.
    проблема в следующем. холодильник работает как обычно, т.е. включается и отключается. но вот только стоит постоянный гул, такойже как от трансформаторной будки (в другой комнате не слышно, но накухне как-то напрягает). и когда работает холодильник и когда не работает.
    когда работает то к гулу подключается вентилятор (кстати работает не шумно) и еще что-то. когда не работает, то слышен только описанный выше гул.
    может кто-нибудь знает, что это в чем может быть причина.
    где-то слышал, что поршень в линейном компрессоре движеться постоянно не зависимо от того, что гоняет он хладаген или нет. кто, что скажет????
    Цитата Сообщение от Дмитриййй Посмотреть сообщение
    LG GA B 489 BMKZ
    позиционируется как БЕЗШУМНЫЙ холодильник. Так , что вас обманули жестоко продав брак.
    неправда. Это где то слышанное от где то не очень образованного. Пуск компрессора происходит плавно блоком управления.
    Если вы в Эльдорадо купили или в другой лох-фирме, то это многое объясняет. Могли впарить 110 вольтовый с трансформатором вдовесок.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Дмитриййй, Почитай здесь и здесь.
    Подскажите пожалуйста, является ли это линейным компрессором?
    Судя по отсутствию блока управления.....
    должно быть FA102NBET как то так
    Ой , дурят вашего брата , дурят !
    Последний раз редактировалось R13a; 29.09.2011 в 18:51.
    Читал я эту статью ранее. Но она 2005 года. А обновление линейных компрессоров у ЛГ произошло вродебы в 2008году.
    А слева от компрессора - белая коробочка - это не есть блок управления???
    16.06.2011
    5,587
    [QUOTE=Дмитриййй;105872]Читал я эту статью ранее. Но она 2005 года. А обновление линейных компрессоров у ЛГ произошло вродебы в 2008году.
    А слева от компрессора - белая коробочка - это не есть блок управления???[/QU Если слева на моторе,то это пуско-защитное реле.
    Не переживайте, это и есть линейный компрессор от LG
    А слева от компрессора - белая коробочка - это не есть блок управления???[/QU Если слева на моторе,то это пуско-защитное реле.[/QUOTE]
    Не всякая белая коробочка слева на моторе является пуско-защитным реле
    ВоваN, , а скажи , любезный , много ли видел ты инверторных двигателей ? То , что у ТС на фото - банальный поршневой двигатель на 600м. фреоне.
    Ну линейный компрессор, как я понимаю, тоже является поршневым, только без кривошипно-шатунного механизма. Хотя я не специалист.
    Пытался узнать что означает маркировка FC102NEM и к какому типу компрессоров она относится на официальном сайте LG.com через службу поддержки, но там сидят либо некомпетентые люди, либо это коммерческая или военная тайна. Посылают отписки типа этих (дословно): "Данная информация производителем не предоставляется." и "Информация, по маркировке компрессоров, либо других комплектующих использующихся при сборке техники, производителем не сообщается.". Короче брехня полная.
    16.06.2011
    5,587
    Не всякая белая коробочка слева на моторе является пуско-защитным реле[/QUOTE] какую ахинею несете,просто смех.
    А ты считаеш,что инвертор и линейный-это одно и тоже?И если-бы ты сам видел линейный, то не задавал глупых вопросов
    всем добрый день!!!
    Всем добрый день. Короче разобрался я по поводу гула, который, как мне казалось издает холодос.
    А вся фишка в том, что этот гул не от него. Мы живем в 10-ти этажке на 10-м этаже и стена у которой стоит холодос примыкает к лифтерской, где установлено все лифтовое оборудование. Дак вот гул идет оттуда, видимо там стоит какаято трансформаторная будка, которая постоянно гудит. И этот гул передается через стены. Кстати он не особо громкий, но если прислушаться то напрягает. Мы в эту квартиру переехали недавно и по началу этого не замечал. А когда поставили новый холодос, то стал прислушиваться ко всему на кухне. А сам холодильник работает тихо, можно сказать мурлычит. Повышенный шум только при старте, компрессора, но длиться он не долго 15-20 секунд. Шум при работе вентилятора вообще не напрягает.
    Правда была проблема с дребезжанием при первой установке холодоса. Может кому поможет данный опыт. Пол у нас на кухне ну ОЧЧЧЕНЬ не ровный. От окна до входа на кухню перепад по уровню примерно в 2-2,5 см, т.е. такой уклон от окна. Линнолеума двойной слой (на старый постелили новый). Поставили его вначале просто на линнолеум. Очень долго регулировал подвинчиванием ножек и подкладыванием кусочков линнолеума под колеса. При такой установке при работе дребезжал. Дребезг шел с днища холодильника из под морозилки. По началу не знал, что делать. Затем вырезал кусок толстой фанеры (примерно 1см толщиной) по площади основания холодильника, выставил его строго горизонтально по уровню и закатил туда холодос. И о ЧУДО!!! стал работать тихо без всякого дребезга. Видимо до этого стоя на двойном линнолиуме, да еще и с подкладками из линнолеума под колесами аммортизировал. А когда ему дали твердую основу все стало нормально.
    Короче холодильником доволен как слон. Вот только осталось разобраться, что там за компрессор стоит. Ведь если не линейный можно и предъяву производителю зделать.
    Да линейный он, линейный. FA, FB, FS - серии линейных компрессоров.
    но у менято серия FC
    а вот ссылка на один документ где вообще такого (FC102NEM) компрессора нету.
    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/t...168&sequence=1
    15.04.2009
    5,737
    Если есть сомнения , то можно , не оставляя следов вмешательства, открыть крышку и посмотреть, что одето на проходные мотора-компр-ра.
    Говорит человек дающий предположения . Блок управления компрессором выглядит совершенно иначе и к нему идёт более двух проводов.
    линейный компрессор работает за счёт возвратно-поступательного движение (работа поршня). в этих компрессорах, поршень уже является частью двигателя, а не сопряжен с ним механически . поршень приводится в поступательное движение с помощью электромагнитного поля, генерируемого специальной полой катушкой управляемой электроникой, внутри которой движется поршень по принципу соленоида, возврат в стартовое положение осуществляется с помощью пружины.
    большой пусковой момент отсутствует.
    Мог бы стоять такой , тоже не линейный компрессор
    А линейный выглядит так :
    Если Вы определяете компрессор по наличию блока или наличием белой коробочки слева,тогда взгляните на рисунок постом выше,и Вы поймёте что под коробочкой.А по поводу блока управления-гляньте в техдокументации
    Посмотрел сайты и там втирают, что новые компрессора не имеют блока управления на компрессоре. А значится, что управление встроено в процессор на основной плате. А коробочка белая есть, на сайтах видал (это же не белочка на плече).
    Сам таких не видел ни разу в реале.
    А такой с блоком на боку у меня в гараже стоит (с Либхера снял, после нескольких неудачных попыток устранить утечку в запенке).
    Последний раз редактировалось frans; 08.10.2011 в 01:27.
