Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Вирпул ARC4190/21Х
    16.06.2011
    5,587
    Лампочка Вирпул ARC4190/21Х
    Прошу помочь.Делал сегодня Вирпул АRC4190/21Х ,990635733965. В блоке управления что то щелкает,реле какое -то что ли.Компрессор включается на 1 сек и вырубается.Компрессор на прямую работает.Понятно,что дело в блоке.НО ,хозяин говорит,что до этого морозил нормально,но температуру при -20 показывал +25.Ну и в холодилке так же.Вопрос- Неверные показания это тоже блок управления ,или надо датчики смотреть.
    15.08.2009
    3,294
    посмотри кондеры на основной плате(это болезнь, но не всегда)
    16.06.2011
    5,587
    Удочняю ВОПРОС- искаженные показания температуры это сенсоры или блок управления.?? Блок починят,у меня свой электронщик.
    МихаилЮр, Сенсоры тут на причем смотри как сказал wwn, Всё дело в основной плате управления.
    16.06.2011
    5,587
    Во вторник поставлю,отпишусь.
    06.05.2008
    2,733
    Там ещё и бывает релюху на 24В надо заменить, особенно если вздулся кондёр в цепи реле компрессора...
    16.06.2011
    5,587
    Что действительно сильно щелкает. Точно реле на модуле.
    22.01.2009
    1,684
    А дисплей что показывает сейчас? или он тухнет, показывает прочерки?
    16.06.2011
    5,587
    Дисплей показывает +25 при реальной температуре минус 25.
    22.01.2009
    1,684
    :confused:На сколько я знаю в этих холодильниках на индикаторе МК плюсовая температура вообще не показывается, только минусовая...:confused:
    Получается или он показывает "-25*С", или электронике вообще кирдык, или... Это всё ИМХО, возможно после пары банок пива я преувеличиваю...
    В общем, если в этом холодильнике стоят 24-хВольтные куллера - их надо проверить отдельно. Ну а что делать с модулем - электронщик должен разобраться. Реле реально громко щёлкают, почти как ПЗР.
    16.06.2011
    5,587
    Реле щелкает громко и часто,как поворотник в машине. И Хде я 24 вольта найду..Но холод то вроде был,так что думаю,что вентиляторы крутились..Он вообще до меня работал и морозил,только температуру врал.Пока туда хозяин до меня не полез сзади.После него стало реле щелкать и компрессор на 2 сек вкл, и сразу выкл.На прямую компрессор работает
    22.01.2009
    1,684
    У нас электронщик находил. К стати припаивался на тот же неисправный модуль. Короче я притягивал электронщику модуль управления, индикации и два вентилятора - а дальше там уже без меня он разбирался. Я только потом всё отвзёз установил наместо.
    17.07.2011
    65
    проверяй напругу на дисплей, возможно шлейф, или электролиты на основной плате....
    22.01.2009
    1,684
    МихаилЮр, если в этом холодильнике есть два вентилятора 24В - то проблема может быть ещё и в них. Новый/отремонтированный модуль нельзя ставить не проверив эти вентиляторы. Проверить их можно только подав на них 24В постоянного напряжения.
    06.05.2008
    2,733
    Ну так менять надо два электролита 1000мкФх16В и 470мкФх35В
    16.06.2011
    5,587
    И все??
    16.06.2011
    5,587
    Чтоб проверил их. Если они неисправны - модуль сгорает.
    В большинстве случаев, если в холодильнике установлен вентилятор 220В.
    Я думаю,что на 220В.Откуда там 24 В,вроде не сильно навороченный.И лет ему 10.
    22.01.2009
    1,684
    И лет ему 10.
    И коробочка модуля коричневая?
    16.06.2011
    5,587
    Белосерая.
    16.12.2012
    32
    Подскажите люди добрые,если сможете.Проблема такая.В таком же холодильнике с пол года назад начались глюки( открываешь дверцу холодильной камеры,мигает свет,пропадает температура морозильной камероы! и после этого может на дисплее может резко повысится теп-ра морозильной камеры(типо),начинаются всякие предупреждения (письмо,позвонить).Начинает пищать.Но ,если выдернуть из розетки,то на какое то время,после включения все нормализуется.(Только иногда долго щелкал реле и пытался запустить компрессор,потом все же запускался.)Иногда нельзя было температуру поменять (Само по себе выставилось на минус 21 и на 4 в холодильной камере). Вызвал мастера из так называемого авторизованного центра,тот ничего не глядя,вынес вердик-дескать плата управления полетела.Ремонт ее не предложил,только замену на новую за 9000 тысяч рублей.Я отказался(проще за 25 купить новый холодильник).Вобщем решил,пусть пока так работает,пока не навернется совсем.Но тут решил переставить его и надо было двери перевесить на другую сторону.Перевесил и решил глягуть на эту плату.Вытащил,повертел в руках,визуально ничего необнаружил и запихал обратно.Включил холодильник,он включился с глюками,немного поработал и опять замигал ,запищал.Вытащил на пару часов из розетки,потом опять запитал и ,о чудо,уже третьи сутки(а последние недели чуть не каждый день прибегал к подобной процедуре)работает как ни в чем ни бывало,как до этой катавасии.Все регулируется,ничего не пищит не моргает.Единственное,я заметил,вроде вентилятор в холодильной камере не выключается совсем,и там довольно таки прохладно.Шум его не мешает,просто сколько в постоянном режиме он сможет проработать и тут по теме,вроде писали,что все это глюки могли быть следствием неисправности цепи вентиляторов.Тут ниже есть фото управляющей платы,у меня точно такая же и маркировка совпадает.Подскажите?(Тех "специалистов"вызывать ну никак неохота,а другие не берутся,чего то.)
  1. Снова о Вирпул ARC4190/21Х
    от Skin в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.05.2024, 22:07
  2. Whirlpool ARC4190/2/IX
    от Москаль в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 16:13
  3. Вирпул ARC4190/21Х
    от jumper в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.12.2019, 11:49
  4. ARC4190/2IX индикация открытых дверей перепутана
    от Rendi108 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.01.2019, 00:46
  5. Whirpool ARC4190 ищу силовую плату 481223678535
    от Арекс в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 12:05
