добрый день!
у холодильника whirlpool fruu2vaf20/0 после броска напряжения перестала работать электроника (силовая часть - компрессор, освещение - осталась в рабочем состоянии). глюк электроники заключался в том, что при включении в сеть на дисплее с вероятностью 50/50 либо отображались две точки (на каждом из индикаторов), либо все сегменты часто мерцали вполнакала, раздавалось частое пищание и очень быстро - порядка 10 раз/сек - щёлкало какое-то реле.
начали с простого - в плате управления (внизу, сзади холодильника) перепаяли конденсатор (самая распространенная причина). ничего не поменялось.
далее заменили плату управления (артикул производителя 481221778233).
после замены получили следующее: при включении на двух дисплеях горит "5", холодильник с интервалом примерно раз в 5 секунд издаёт три коротких звуковых сигнала и один длинный. на кнопки не реагирует, индикаторы блокировки кнопок и неисправности периодически загораются и гаснут.
непонятно - это неисправность электроники или требуется какое-то действие типа "сброса аварии"? как можно проверить?
заранее спасибо!
