Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Греется компрессор
    15.01.2010
    4,729
    Правильно мыть с улицы т.е.со стороны вентилятора что бы грязь вымывать ,а не наоборот вбивать в конденсатор.
    15.01.2010
    4,729
    Цитата Сообщение от женя11 Посмотреть сообщение
    какой тонкий намек))
    Я так не думаю если хозяин сам взялся мастеру там осталась одна нервотрёпка и никакого дохода.
    Цитата Сообщение от Mazuroff Посмотреть сообщение
    И еще вопрос: А кто знает, на таких кондерах чем включается вентилятор???
    в режиме тепло наружний винт управляется трубным датчиком испарителя. при недостаточной температуре наружний винт крутит, обдувая конденсатор, который на тот момент является испарителем и при обдуве повышает в нем давление. как тока внутр. теплообменник прогреется, т.е. наберет необходимое давление наружний винт выключается и давление в наружнем теплообменнике начинает падать, он может слегка подмерзнуть. в это время на внутреннем теплообменнике температура тоже падает и датчик, остывая в определенный момент включает наружний вентиллятор.
    Mazuroff, если будут проблеммы с внутренним обдувом, то будет вырубать по теплушке, я вот о чем. поставьте большие обороты вентиллятора на внутреннем. и есть один момент, если при набранной температуре наружний винт не выключится в относительно теплую погоду, давление конденсации будет рости и компрессор тоже будет выбивать))) так что в режиме тепло винт в наружке должен работать как бы старт-стоп. если он так не работает а давление шкалит, то проверьте трубный датчик во внутреннем блоке. у вас кстати в наружнем блоке датчика нет? он кажется предусмотрен для режима оттайки.
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    02.08.2010
    557
    так ты его как заправлял после замены компрессора то?
  1. Компрессор греется и клинит
    от alexey87 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 21:09
  2. Греется компрессор
    от Виталий18 в разделе Компрессоры
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 17:37
  3. греется компрессор
    от fareo86 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 23:08
  4. греется компрессор Daikin
    от амид в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 10:03
