Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 68
Тема: LG GR-S392QVC
    15.08.2009
    3,294
    Vyazik, обсмотри морозилку
    16.06.2011
    5,587
    Проверить воздуховоды.Может они замерзли.Решается -1.5 дня с открытыми дверьми оттаивать. Это если вхолодильную камеру холодный воздух нагнетается из морозильной.
    23.11.2012
    21
    такая же проблема,холодильник lg gr-s392qvc ,куплен б.у. у мастера(дал год гарантиии отсебя),теперь мастер к нам приежает каждые две недели) и так по порядку(по номерам посищений) :1)в первый раз был просто полностью разморожен и после полной оттайки включен снова.
    2)прошло 2 недели;симптомы те-же морозилка работает на ура ,а в холодильной камере +12. полностью разморозили,прозвонили предохранитель,добавили гибкий тен подогрева в р-н сливного отверстия.
    3)прошло около двух недель,морозилка работает на ура ,а в холодильной камере ++++12-14,полностью разморожен,и приспустил фрион.
    4)и опять++12.снова прозвонили предохранитель,гуд,прозвон или тен оттайки ,показал что работает,подсоеденил на прямую тен грел сантиметров восемь.поставил новый тен оттайки.запустили...
    5)прошло 14-16 дней и снова в холодильной камере +12,морозилка по прежнему работает нормально,циклы включения и выключения работают.
    завтра его снова буду вызывать,ребята что может быть еще помимо чипа??? дайте плиз ответ!!!
    добавлю дренаж чистый
    Таймер,биметал проверить надо ,управление механика или электронное?
  5. #25
    23.11.2012
    21
    регулировка температуры электронная
  6. #26
    Тогда надо проверять датчик оттайки ,не проходит оттайка автоматическая испаритель зашубливается по этому не охлаждения хол камеры
  7. #27
    23.11.2012
    21
    а если не он ,то что тогда?
  8. #28
    По любому надо мастера звать который разбирается в подобных холодильниках или верните тому мастеру который вам его продалпока он к вам ещё приезжает ,а то скоро прятаться начнёт
  9. #29
    04.02.2012
    954
    russex,при вас морозилку разбирали?Если да,то иней был на рёбрах испарителя(шуба)?
    Или был лёд под рёбрами?
  10. #30
    23.11.2012
    21
    да все делали при мне, даже тен оттайки я щупал как нагревает,шуба была,оттайку делали феном в щадящем режиме.
  11. #31
    23.11.2012
    21
    сегодня звонил ,мастер сказал что заказал блок управления и через неделю поменяет.
  12. #32
    А если там датчики виноваты придётся мастеру у вас жить
  13. #33
    04.02.2012
    954
    russex,похоже мастер в одной детали заблудился.Датчик оттайки.Блоки такие косячные ещё НИ РАЗУ не попадались.У нас клепают их,так что статистика большая...
  14. #34
    27.12.2011
    763
    Зачем делали феном есле тэн греет?(значит не доконца нагревает)Или тэн на прямую подключали? Всего то нужно проконтролировать оттайку!!!!!есле плата исправно включает компрессор ,вентилятор,- она не может не руководить процессом оттайки.Я так понял меняли тэн ?поставили родной , или намотали гибкого? родной там идёт под испарителем?может слишком близко датчик находиться к тэну .100% проблема с оттайкой,плата ни причем.
  15. #35
    добавлю, еще может нет паузы после прогрева тенам!
  16. #36
    23.11.2012
    21
    тен который под испарителем(родной)грел сантиметров 8,поэтому поставили новый не гибкий,а гибкий(который поставили ранее) остался прогревать дренажный слив,компрессор и вентилятор плата исправно включала,но за две недели на испарителе образовывалась шуба.
    По идее тен оттайки должен включаться ежедневно на 11мин(по словам мастера),но этого не происходило после какого-то интервала,по сему я думаю что это плата управления.Если принудительно тен оттайки включить можно,то как проверить как его электроника включит?
    У меня когда-то была такая проблема с холодильником mitsubishi electric там эта проблема решилась разморозкой в течении 3 дней и заменой чипа,и он вкалывает уже 17 лет по сей день пока без проблем.,но понятно что холодильники разные.
  17. #37
    23.11.2012
    21
    и что это значит,почему ее нет?
  18. #38
    23.11.2012
    21
    был мастер ) поменял блок управления (тот который находится сзади в р-не компрессора),ситуация не изменилась,по прежнему в холодильной камере +10 ,Продолжение следует....сегодня должен прийти снова))))
  19. #39
    23.01.2012
    1,456
    Ремонт наугад закончился...? Теперь нужно хорошо эту цепочку проверить и закончить ремонт.
  20. #40
    27.12.2011
    763
    приспустил фрион.
    Так там походу вскрывали контур?движок меняли,или капилярку чистили?У этих холодосов проблема с капиляркой постоянно,-забиваеться.Меняю её:
  1. Тен к холодильнику LG GR-S392QVC
    от Labur в разделе LG
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 02:35
  2. Lg LG GR-S392QVC - Обслуживание
    от Тамара в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 20:50
  3. Обслуживание LG GR - S392QVC
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 10:14
  4. нет оттайки быт.LG-GR-S392QVC
    от drazwer в разделе LG
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 22:38
  5. нет оттайки быт.LG-GR-S392QVC
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 22:31
