Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Стинол 106 перестал вообще включаться.
    Смущение Стинол 106 перестал вообще включаться.
    Приехали из отпуска и увидели, что наш Стинол 106 (UP NF 260) выключен.
    Посмотрел, есть ли напряжение в розетке. Есть.
    Помогите: куда лезть и что смотреть?
    Из инструментария - один тестер.
    Спасибо.
    16.06.2011
    5,587
    Если это морозильник с НОу Фрост,то скорей всего сгорел-сгорели нагреватели оттайки или каплепад.Справа вверху под морозилкой есть коробочка на 1 винту. Под ней таймер,его можно крутануть при вкл холодильнике по часовой стрелке.Это поможет скоротать время до прихода мастера. Если я прав,то компресор запустится на 6-10 часов,потом опять встанет.Тогда прозванивайте нагреватели И начинаете их менять,если сможете,конечно.
    Может и теплопредохранитель и термостат и сам компрессор с его релюхой неработать. А тены ненадо трогать, у тенов другие симптомы, вот еслиб он включался и работал а потом долго не включался......
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Если оба тэна горелые, то он вообще не выйдет из оттайки до скончания века
    Сзади внизу белая коробочка, в ней коммутируются провода. Прозвоните тестером , есть ли 220 на сетевом шнуре. Хотя можно убедиться в этом просто открыв дверь ХК ипосмотрев на лампу - горит, есть 220.Затем рукою прощупать провод от компрессора до этой самой коммутационной коробочки и , поняв где О и фаза на компрессор , подать , замкнув один провод с недостающей цепью , напряжение на компрессор . Так вы убедитесь в жизнеспособности компрессора.
    МихаилЮр, правильно описал процедуру с таймером, добавить нечего.
    02.12.2010
    1,219
    Её может не быть.
    Это морозилка, там света нет
    А вот это правильно, и не надо
    Что так? Испаритель будет греться до +10 в среднем до сканчания века?
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Нет просто напряжение на таймер не придет...
    16.06.2011
    5,587
    Именно сгоревшие нагреватели и не дадут холодильнику выйти из отттайки.Я то знаю о чем говорю.
    Всем большое спасибо за участие и желание помочь.
    Вызвал мастера, и тот определил, что вышло из строя реле и сгорел один тен, из 2-х.
    Все заменено и теперь все работает.
    Еще раз спасибо.
  1. Перестал включаться Liebherr CN3915
    от Berry80 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 00:34
  2. Перестал включаться оконный кондиционер.
    от Lewi1970 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2018, 15:50
  3. Samsung rl38 вообще не ключается
    от ExpressAM в разделе Samsung
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 15:09
  4. Перестал включаться холодильник ДНЕПР 2мс
    от Валерий 1 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 01:46
  5. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 16:37
