Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Самсунг,манометр
    По умолчанию Самсунг,манометр
    При подключении манометра на сервисный вход, показывает вакуум, а должен давление, что это значит?Подскажите
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Значит, что там либо мало фреона, либо его совсем нет. Ищите утечку.
    Неделю назад весь фреон сбросили и заправили по весам. через неделю показывает вакуум. должен быть 0, а не вакуум,если утечка,хотя бы, так?
    Если при включенном компрессоре то должен быть вакуум. Все правильно.
    15.08.2009
    3,294
    а что показывает, если сплит выкл?
    Если выключенный сплит показывает вакуум, то надо поправить мановакууметр, стрелки часто играют на китайских приборах...
    если прибор в норме, то мона использовать сплит как вакуумник))
    нашли утечку в наружном блоке. всем спасибо за помощь.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 12:03
  2. Манометр лечится?
    от Stiralkin в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 11:16
  3. Продам электронный манометр Mastercool 99661-A
    от astrashab в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 20:21
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 14:44
  5. Манометр Mastercool 86972
    от Armagedec в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 12:34
