Показано с 1 по 20 из 34
Тема: СТУК В КОМПРЕССОРЕ
    По умолчанию СТУК В КОМПРЕССОРЕ
    Холодильник МИНСК (стоит на даче поэтому не знаю номеров)2-х камерный(морозилка сверху)при переносе (вертикальном) при включении сразу появляется глухой стук из компрессора,как метал об метал,но холодильник холодит
    сверху и снизу вибрация компрессора и трубок об корпус исключена-проверенно.
    Хотелось-бы узнать перспективы продолжительности его работы???
    по возможности пути ремонта.
    Перспектив - ноль... Нужно готовиться либо к замене компрессора, либо - холодильника. И чем быстрее, тем лучше.
    тк холодильник старый перспективы понятны,но хотелось-бы понять причины,я так понял,что в компрессоре моло масла от этого и стукЕсли залить масло и заправить фреоном -жить будет???
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Внутри кожуха мотор висит на пружинах. Одна из них оборвалась вот Вам и стук.
    +100. Компрессор под замену и еще столько же работать будет.
    Стук пропадает или постоянный ?
    Пружины лопаются в основном в "нордах" особенно 5ти выводных а в "атлантах" мотор стоит на пружинах.
    27.12.2009
    141
    открутите гайки крепления компрессора. '' отлипите'' компрессор от площадки на которой он стоит. попробуйте его во время работы приподнять туды-сюды. думаю найдёте положение при котором стука не будет.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    ...при переносе (вертикальном) при включении сразу появляется глухой стук из компрессора,как метал об метал,но холодильник холодит...
    Вот тут чего-то не понял: "при переносе" или "после переноса"?
    14.06.2011
    43
    Я согласен с AGDolg , что соскочила одна из пружин внутри моторкомпрессора .Лет 5 назад на НОДЕ пришлось это исправлять. Нжно выпаять моторкомпрессор ,слить масло . Болгарочкой акуратно прорезать , но ненасквозь полинии сварки.Обдуть хорошо сжатым воздухом чтоб удалить опилки. Крышка с корпусом имеют замок, от несильных ударов молотка она соскочет.Поставить соскочившую пружину на место и обварить крышку с корпусом аргонно-дуговой сваркой . Компрессор ещё послужит.Если всё под рукой то уйдёт часа 1,5 ,компрессор можно заливать читым маслом и ставить обратно.
    Молодец. А ещё придётся matuxa123, научиться правильно диагностировать неисправности и пойти работать холодильщиком. А б\у холодильник сосед по даче ему за 500 рублей уже не предложит.
    пока не сгорит.
    либо реставрация компрессора либо замена.
    23.01.2011
    1,732
    Самый верный путь, вызвать мастера и установить новый компрессор.
    14.06.2011
    43
    Если шкаф в хорошем состоянии , то лучше замена компрессора.А так ещё погремит до тех пор пока не начнёт отскакивать эмаль на электрообмотке и тема будет закрыта.
    17.08.2019
    104
    Коллеги, новый компрессор, только распакован. И вот такой звучок. Это в морг?
    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    Это в морг?
    в морг с пружин слетел
    17.08.2019
    104
    млин... Это низковольтный, трёхфазный.. Кучу бабла стоит. Приехал UPS-ом из Китая на Аляску, потом в Германию, Польшу и ко мне..
    А может и слетела) кто его знает) Любишь техно порно вскрывай заодно и нам раскажешь! оборвалась пружинка или слетела.
    Только аккуратно пили нечего не задень)
    Красиво живёте, тут в магазине по соседству морозилка, с таким компрессором, третий год продавцов глушит и помереть никак не может.
    боюсь не каждый клиент на такой новый компрессор согласится ну если только глухонемой но могут соседи быть не довольны .
  1. Глухой стук компрессора
    от Омар. в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 08:56
  2. Глухой стук в компрессоре
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 08:33
  3. Стук металла о металл
    от katya104 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 20:46
  4. Металлический стук
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 11:22
  5. посторонний стук в компрессоре
    от АСИС в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 22:46
