Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Не охолждает холодильная камера Whirpool WBC4046A+NFCW
    По умолчанию Не охолждает холодильная камера Whirpool WBC4046A+NFCW
    Уважаемые мастера помогите , холод. Вирпул wbc 4046a+nfcw ноу фрост новый отвез на дачу включил в обед,к вечеру набрал хол.камера +4 ,мор.кам.-18 проработал 8 дней в холодильной камере поднялась темпр.потом вообще перестал охолорждать, морозилка в норме -18, воды в поддоне нет, после разморозки потекла вода в поддон после отайки все опять работает и так два раза все повторяется .Во время работы загорается капля на дисплеи я понимаю это разморозка но в поддоне сухо,залез проволокой в дренажное отверстие после 10см упёрся в лёд .Подскажите как он должен работать когда оттаивать и что это за значок "капля"когда должна быть вода в поддоне что делать?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Проблемы в nf. Вызывайте гарантийщика. Сами не справитесь.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от чуча Посмотреть сообщение
    отвез на дачу
    На сколько стабильное напряжение? "Свет" - часто пропадает?
    Напряжение может немножке и скачет но не особо,а что из за отключение тоже может не работать дед вроде на свет не жалуется , гарантии на холодильник нет достался по случаю, притется искать мастера в нашей деревенской глуши но врятли найду конечно плохо что так мало ответо
    Странно , что все холодильники именно с такою неисправностью находятся в глуши. У меня такой же аж в Климово есть, только за 200 километров ехать посмотреть на него очень не хочется.
    В морозильной камере стоит термо предохранитель, справа в испарителе, в пластиковой колбе, может быть он просто он сгорел?
    Получил разъяснение от Вирпула,что да у этой модели есть проблемы и они думают как их устранить....Блин, а до выпуска в серию этой головной боли нельзя было подумать , чтобы он всё таки работал ?
    20.01.2012
    1,347
    Есть похожий холодильник только с разницей в последней букве, т.е. WBC4046 A+NFCX. 6-sence с клапаном на R-600a. Морозилка внизу. Компрессор ACC НТК 12AA. Холодильнику 2,3года. Клапан не переключает и остановился в положении ХО. До меня вызывали "настоящего" мастера из СЦ, он разобрав МО увидел что испаритель обмерзает на половину и сказал что нужно дозаправить. Но каким-то образом от их услуг отказались и вышли на меня. Не выявив проблем с платой, я установил ее обратно, чтобы заняться клапаном. Но теперь при включении холодильника сначала загораются все элементы на дисплее, а затем остаются только черточки, через секунд десять появляется [CF]. Это ошибка связи платы с дисплеем? Снял плату и дисплей, отвез этому же электронщику, исправить не удалось. Кто что посоветует кроме того чтобы отказаться от ремонта?
    Последний раз редактировалось YetiOdessa; 04.04.2014 в 00:42.
    20.01.2012
    1,347
    Прошу дельного совета.
    15.08.2009
    3,294
    Самый красивый вариант-загнуть цену, поболе. И клиент откажнтся.
    Дело в том что обе платы скорее всего полностью исправны, а проверять надо шлейф с разъёмами от и до на самом холодильнике. Насчёт дозаправки-скорее всего, хотя о состоянии датчиков ни слова.
    Изучи модель и описание для пользователя , чтобы не задавать глупых вопросов. Сначала холодильник тестируется и до набора температуры не показывает установленное значение и регулировать ничего не даёт. Лучше обрати внимание на набор холода и температуру на испарителе , выносной датчик поставь и смотри , тогда будет о чём думать.
    23.06.2010
    2,113
    НУ если город Московский ДЕРЕВНЯ, то я живу посёлок Воскресенское уже дыра, но зато в новой Москве.
    Сань, смотри на даты.
    20.01.2012
    1,347
    R13a, в том то и дело, что компрессор не запускается. Я знаю, что Вирпулы перед запуском самотестируются, токовые клещи всегда подключаю и слежу за нагрузкой. Свет горит в ХО даже при закрытой двери, хотя геркон отдельно проверял, рабочий. Насчет дозоправки, исключено. Т.к. система с клапаном и при работе на холодилку лишний фреон докипает в испарителе МО, а там половину протягивает. Если дозаправить, то при переключении клапана на морозилку компрессор зальет. Провода холодильника непричем, т.к. платы обе снял и подключал другими проводами между собой, их всего три. Интересует что за ошибка [CF]. В инструкции сказано, что при ошибках А1, А2, А3 и CF нужно обратиться в СЦ.
    Предполагая , что А - датчики CF обрыв вентилятора или нагревателя. Смотри на дисплей при диагностике после включения , в холодильнике проверяй детали. Модуль живой , неисправна периферия.
    20.01.2012
    1,347
    Буду надеяться, что клапан неживой. Поставлю от Либхера.
    23.06.2010
    2,113
    CF нет связи дисплея с силовым
    20.11.2011
    2,605
    CF = communication failure.
    Если все 3 жилы живы - дальше только компонентный ремонт модулей(и то не факт, что будет возможен).
    23.06.2010
    2,113
    Обычно с CF модуля уходят на разбор ВЫЛЕЧИТ получалось только один с 10шт
    Умеете вы успокоить.
  1. Холодильная камера, -60
    от askerfog в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 10:37
  2. холодильная камера CFI CF 68
    от roma_2709 в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 14:12
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 12:13
  4. LG GR 522 холодильная камера
    от jmper в разделе LG
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 22:55
  5. холодильная камера кхс-2-6юм
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 06:49
