Здравствуйте! Знатоки, подскажите, пожалуйста.
Имеется старая холодильная камера (~40 летнего возраста) объёмом 7м3, изначально предполагавшая размещение в ней сырого мяса и туш. Конструкция примерно такая: деревянные каркас, в нем стены из гипсокартона толщиной 10см, внутри покрытые нержавейкой 0,5мм, прибитой к стенкам гвоздями. Снаружи камера покрыта каким-то тонким пластиком вроде подложки под линолеум.
Установлена новая сплит-система Polair 109 холодопроизводительностью 900Вт на 5 градусов.
Проблема такая: камера держит температуру с 5 до 8 градусов не более 15 минут, температура за бортом камеры 18 градусов. Вся камера представляет собой разболтавшуюся коробку, где-то с почти сквозными щелями, а металлический лист на полу и вовсе прогнил в центре.
Посоветуйте, что можно сделать со старой камерой, кроме как ее удаления и установки новой. У меня две идеи: покрыть всю камеру изнутри каким-нибудь теплоизолом (фольга-полиэтилен) фольгой внутрь поверх всех щелей и прогнившего пола, ИЛИ купить пару ведер теплоизоляционной шпатлевки и замазать ею все щели и дырки, а на пол кинуть новый лист нержавейки.
Будет ли это работать, а если будет, то что лучше?
Заранее благодарю за ответы!
