Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Samsung UQT24A5RE
    По умолчанию Samsung UQT24A5RE
    Здравствуйте! Нужна эл.схема внешнего блока SAMSUNG UQT24A5RE- просят отремонтировать знакомые.Компрессор Тecumsen,в картер подходят два провода-для чего?Подогрев картера при зимнем пуске? Кто-нибудь знает,как расшифровать маркировку этого сплита? Спасибо.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    По маркировке могу сказать, что тропический вариант, по проводам верно, это подогрев при любом пуске, при включении компрессора, напряжение на него отсекается тем же контактором, компрессор, двухскоростной вентилятор, реверс-клапан, простой как валенок, я думаю вы и без схемы разберётесь, если в принципе с кондерами имели дело.
    Спасибо за оперативный ответ.Дело-то вот в чем:осы слепили гнездо прямо на контакторе, он и поплавился-видно,поперезамыкали собой контакты...Прошу прощения за серость,а можно ли обойтись без него-то есть подавать питание сразу на компрессор, вентилятор и т. д.( т. е., как в менее мощных кондиционерах) и убрать подогрев картера а заодно установить всегда максимальную скорость вращения вентилятора наружного блока?
    28.01.2011
    46
    Нельзя. Если напрямую тогда у сплита еще и мозги поплавятся.
    09.03.2011
    712
    Цена вопроса(пускателя)рублей 300,ампер на 20 с нормально замкнутым контактом.
    14.05.2008
    1,104
    Как написал Алексей-нельзя, потому как нагрузку на компрессор придётся пустить через плату, подогрев в принципе полезная штука, но если не найдёшь аналогичный контактор, у которого в "выключеном" состоянии замкнута одна цепь, то лучше не ставь, вентилятор и так управляется платой...
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
  2. Наружный блок SAMSUNG UQT24A5RE продаю
    от Владимирыч в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 23:36
