Показано с 1 по 10 из 10
Тема: FR-490P, аналоги датчика оттайки(дефростер)
    По умолчанию FR-490P, аналоги датчика оттайки(дефростер)
    Здравствуйте, холодильник daewoo fr 490P с электронным управлением, постоянно работает ТЭН с компрессором, читал похожую тему, ответа там нету.
    Так вот, проверил все, реле, датчики, тэн, всё работает, кроме датчика оттайки ТЭНа( или дефростер чтоли) не показывает сопротивление,собственно он и включает тэн постоянно, в мануале параметры датчика не указаны.
    Я не спец по холодильникам, но знания есть, подскажите параметры этого датчика? Чтобы подобрать хоть похожий или подскажите какие аналоги подойдут и где в Москве можно приобрести/заказать? В митино ездил, ничего не могут подобрать без параметров. холодильник.jpg
    Или может отдельно этот резистор можно приобрести? но нужны опять таки характеристики, паять умею))
    в руках у тебя защита от пожара ! поменяешь может сгореть не он а холодильник с квартирой!
    аналог не подскажу но к хорошим мастерам направлю . тебе сюда , выбирай : http://holodforum.ru/showgroups.php
    Не умеешь ты читать схемы, лучше не лезь, про пожар тебе уже намекнули.
    Еще нюанс - этому дефекту предшествует причина: замыкание в линии, перенапряжение большое, неисправность в плате.
    Рискуешь завязнуть в ремонте, если причину не найдешь. а она может быть "плавающая".
    Последний раз редактировалось ref; 23.02.2020 в 09:23.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Вот сколько их переделал, не припомню, что-бы именно на нём и компрессор и ТЭН работали одновременно!
    Фигулина с картинки, никоим образом к постоянной работе ТЭНа отношения не имеет, а вот без неё...
    А вот как без неё ТЭН работает в паре с компрессором, уж совсем непонятно!
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    А, вот как без неё ТЭН работает в паре с компрессором, уж совсем непонятно!
    Он же писал
    Не показывает, значит 0, следовательно проводимость «и включает тэн постоянно». Логика ))).
    Я не спец по холодильникам, но знания есть, подскажите параметры этого датчика? ))
    Уже подсказали. К мастеру, и который даст гарантию, чтобы через пару месяцев не читать это снова.
    А вообще нужно подумать о форме которую должен заполнить пользователь хо перед заданием вопроса на форуме. Модель, дата покупки, температура в комнате, Компрессора, ХК, мк, ток потребления при включении, через 30 сек, 1мин. далее добавляем.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Цитата Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
    А вообще нужно подумать о форме которую должен заполнить пользователь хо перед заданием вопроса на форуме...
    А еще можно Правила внимательно прочесть!
    В клубе запрещается
    Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    31.05.2014
    166
    Разве мы можем обвинить в нарушении правил создателя темы, он потребитель описал проблему на своем языке.
    А понять, что написал потребитель почти невозможно. Вот о чем написал. Извините если не прав.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Есть такое понятие - глоссарий.
    Пользователь холодильника, не имея ни малейшего понятия о его устройстве, решил что-то по-ремонтировать... И что?
    Понять и простить?
    Для ламеров Правила не писаны?
    PS. И что характерно - в подавляющем случае это жители столицы...
    Это не жители столицы, это понаехавшие, которые будут жрать Доширак, экономя последние копейки, но разъезжать на кредитных авто.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Цитата Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
    это понаехавшие
    Но как их много! И как неадекватно, порой, реагируют на пожелания, советы и замечания!
  1. В поиске датчика оттайки LG GA-479 BBA
    от Gojira в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 22:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.05.2019, 04:08
  3. Расположение датчика оттайки Haier hrf370.
    от Борисов в разделе Haier
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 09:47
  4. Daewoo FR 490P (Supra SRF 2140 MFC) тип ТЭНа оттайки.
    от Evory в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 15:54
