Показано с 1 по 17 из 17
Тема: не включается холодильник Liebherr
    По умолчанию не включается холодильник Liebherr
    почему не включается холодильник Liebherr... что мешает включиться компрессору для верхней камеры, датчик на корпусе показывает 4,7 второй моторчик для морозилки работает, холодильник 1995 года выпуска
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Сломался..... Без полной марки холодильника - разговор ни о чём....
    там только штих код и всё... номера нет и марки тоже нет... а можно перекинуть концы на компрессор , что работает на верхний шкаф?
    уверен в своей компетенции? тогда можно
    фактически один штеккер вытащить и вставить в другой... на втором моторчике напряжения нет... только все время работать будет и на ночь выключать только если...
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Не надо губить хороший холодильник!!! Проще мастера хорошего вызвать.....
    Проще мастера хорошего вызвать.....[/QUOTE]
    вы мне по делу скажите - можно или нет... ноль общий, а плате - все равно какой мотор включать...
    давай хотя бы фото
    давай хотя бы фото
    мне в магазин надо ходить, чуть позднее
    vlcsnap-2020-01-03-10h32m16s725.jpg вот такое примерно, но это чужое, но у меня так же
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Холодильник Ваш, и никто Вам не запретит делать с ним любые опыты, если стоит задача тупо включить компрессор ХК, то можете вообще напрямую подать на него 220, эффект будет тот же, Вопрос- зачем Вам это нужно?
    18.02.2011
    439
    Ну можно-же модернизировать ))
    Тут один дяденька через розетку-таймер включал .
    Можно тещу рядом посадить, что-бы по времени вилку выдергивала, пущай пользу приносит )).
    ТС, а если по делу - вызови техника.
    может быть проще перекинуть разъёмы на плате... что бы запустить моторчик от верхней камеры?
    ну если вопрос в том чтобы проверить моторчик от верхней камеры , то лучше напрямую в сеть. По крайней мере половина холодильника будет продолжать работать. Ну а если не жалко ....
    Мастер Аватар для Grek161
    6 х Был на гусе
    22.09.2014
    115
    Что это даст...? Чинить все равно мастер должен... Неправильная диагностика приведёт к неправильным действиям.
    Допустим вы решили что у вас неисправен электронный модуль и что будете делать? Купите новый, а если это не поможет, не проще заплатить за диагностику специалиста и тогда уже думать что-то делать?
    23.06.2010
    2,113
    тему в топку
    2 х Был на гусе
    8,246
    Бред пора заканчивать!
  1. Холодильник Стинол 101 не включается.
    от synbuk в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 02.08.2018, 19:33
  2. не включается liebherr ksp ves 4260
    от serge_mark в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 12:34
  3. не включается холодильник ariston
    от pirattik в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:45
  4. Холодильник Атлант не включается
    от Альдо в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 17:24
  5. Не включается Liebherr CUN 30310
    от Dim в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 07:09
