Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Воет Nord
    По умолчанию Воет Nord
    доброго времени суток.Подскажите решение проблемы.Холодильник норд -простоял где-то месяцев 10 отключенный.после включения-стала морозить только м-к а холод--нет.был вызван мастер-диагноз--забит фильтр. был заменен на новый.все стало работать.холодит и морозит. Но появился ужасный вой -ночью просыпаемся.мастер разводит руками-говорит с таким не сталкивался.Вой возникает и при работающем компрессоре и продолжается минут по 20 после выключения компрессора. модель холод не помню--а так 3-х камерный фреон-600.один компрессор-на х-к и м-к .а второй на маленькую "нулевую"камеру.ПодскажиÑ ‚е-в чем проблема.
    28.01.2011
    46
    Скорее всего мастер перезаправил.Загляни за холодильник ,если на трубке снег ,лед значит лишок фреона.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Отключи по отдельности камеры терморегуляторами и послушай какя из них воет.Если та которую перезаправляли-то, плохо заправил.
    да-было обмерзание..повторно вызвав мастера он стравил лишний фреон до того момента-когда обмерзлая трубка стала на глазах оттаивать . Но шум при этом не прекратился..дажепосле выключения компресора ВОЙ продолжаеться .вой не монотонный а с "переливами и подвываниями"
    Отключал.Воет та камера -где поменяли фильтр и перезаправили.А что значит плохо заправил? Как мне аргументировать мастеру? По его действиям было--снял старый фильтр--поставил новый ----вакум 5 мин---и заправка газом.как-бы и мужик нелохой возился часа 2.Говорит что со временем фильтр маслом позабьется и вой уйдет.Но как то устал я уже каждую ночь раза по 3 просыпаться.Бывает подергаешь заднюю стенку-решетку и вой пропадает.Подскажите--где копать? Может надо заново перезаправить?
    Не надо ничего копать. У вас возможен частичный засор трубки, поэтому и шумит (разница давлений великовата). На мастера не грешите, он конечно мог и заменить эту трубку но цена за ремонт подскочила бы раза в три минимум, да и не в каждом холодильнике её можно заменить. Со временем трубка может промыться немного и шум станет тише. Аргументировать мастеру ничего не надо, он похоже знает что делает. Успехов!
    15.08.2009
    3,294
    надо выпить и с ним(холодцом) в унисон завыть:D
    20.06.2009
    2,571
    А не мало пяти минут вакуума. Очень мало! И как он фрион стравливал.
    да вакумирование тут совсем нипричем. частичный зассор в обратке, или в капиллярке. при чем в обоих случаях разные симптомы.
    28.01.2011
    46
    стеха, Дело в заправке. Загляни опять за холодильник .возможно там снова лишок.Заправка 600 муторное дело. Нужна точная доза.
    Доза фреона которая записана на задней стенке холодильника--она правильная? А если-засор---как это можно прочистить?
    мы ранише заправляли ориентируясь на перегрев и переохлождение "на ощупь". к примеру. у нормально работающего х-ка конденсатор должен прогреваться равномерно, и фильтр как правило теплый. если греется тока первые два витка, это уже говорит о засоре.что б прочищать засор снасала надо выяснить где он. в капиллярке, или в обратной трубке.
  1. Воет/завывает Hotpoint-Ariston HF 5180 S
    от Pavel86 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 09:25
  2. Свистит и воет Candy.
    от Partizan в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 11:55
  3. nord дх-244
    от сансаныч в разделе NORD
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 08:18
  4. Nord - 226
    от UMkA в разделе NORD
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 18:19
  5. nord 233
    от viknik в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 22:11
