При включении в сеть сгорает сопротивление R64, замена ничего не даёт- сгорает сразу. Что за причина? Если у кого есть схема сбросьте на почту пож.Сопротивление 10ом, 3 ватта.
на платы схем нет . зарисовывай схему на бумажке . но при сгорании такого резистора и без схемы можно найти причину.![]()
Мне не схему блока, а куда идут с колодок и по цветам провода. Вот с этого резистора идет на вторую колодку на белый провод, а дальше всё под пеной.
Попробую завтра, хотя затея мне кажется очень сомнительной.
Бигсэм, у Вас в деревне электронщики есть? Если да, то к ним обращайтесь, сами не почините.
... а ссылки на БП модуля не достаточно ?
Мне достаточно фоты платы сверху и снизу.
Фотай посмотрю.
Небось импульсный блок питания сгорел
Обычно сгорает силовой транзистор. И обычно его меняют на irf840
индюк, да ты шо? Ты сделал мой вечер!
1nk60 аж на irf840 . ну хотя-бы в даташиты глянул-бы.
И плюнув на хрен на параметры...как ты втулиш в мелкие отв под то-92 слона в to220.
Бигсэм, причиной сгорания R64 на этих модулях есть конкретное кз далее по цепям модуля.
Модуля. Не холодильника!
Ищите и обрящите.
Выгорание бп сопровождается феерверком из деталей на нем - т..е глазами видно что оно померло.
Чоо мне их глядеть, я на них полный мост ибп делалндюк, да ты шо? Ты сделал мой вечер!
P90730-143116.jpg отправляю изображение. Может кто что подскажет.
ВОТ альтернатива!![]()
Бигсэм, если стиралка у тебя тоже INDESIT, да еще с модулем "Аркадия", выпаиваешь субмодуль питания из модуля. И впаиваешь в холодос. А если надо постирать,
то за час продукты не пропадут, вертаешь в стиралку на время стирки. Можна сделать на разъеме. А можна провода "кинуть" и тумблер поставить: Щелк - стираешь. Щелк
- холодишь.
Чини ИИП!
