Обратились клиенты с жалобой нет холода в ХО
Прозвонил катушку- в обрыве
Заменил,после первого вакуумирования,дал полдозы и принудительно включил сразу на хо,пошел впрыск,ну думаю помогло)
Второе вакуумирование,пытаюсь заправить и хрен там- компрессор рубится через 15 сек !!! При чем не по току т.к слежу через амперметр...скидываю ПЗУ с мотора и также 15 сек приходит питание и обрубается.Напрямую без платы все ок,компрессор работает
Имеем 3 датчика ХО и МО примерно по 12 Ком при комнатной температуре.А вот один из трёх я так подозреваю датчик испарителя ХО -не имеет вообще никаких показаний .Нигде не могу найти описание на данный холодильник.Клиент привез его из Испании
Запустил клиенту компрессор на мо ,без платы т.к много продуктов пропадет
Может кто встречал аналогичные дефекты? Если датчик испарителя неисправен,то почему до этого МО работало...не верится ,что сразу несколько поломок на один холодильник
П.С нужна помощь ,делаю этот холодос практически за сухари,только за з/ч возьму,интерес есть разобраться,но негде взять удочку)
