Показано с 1 по 20 из 22
Тема: A-43btp Повышенное давление конденсации
    19.07.2015
    25
    По умолчанию A-43btp Повышенное давление конденсации
    добрый день, коллеги! предыстория: умер компрессор, ремонт оказался дорогим и за шапку сухарей я его забрал на запчасти. пару лет он пролежал в мастерской. и тут недавно мне попадается его компрессор бу по очень привлекательной цене! только на старом компрессоре было минеральное масло, а на этом рое. наружку промыл от старого масла, заменил компрессор, подключил внутренний блок, отвакуумировал, заправил по весам 5,2 кг r-22. после включения на холод он работает 10...15 сек. при этом вд поднимается до 25 бар. и он отключается. нд успевает опуститься до 4,5 бар. при переключении на тепло происходит то же самое! такое ощущение, что он перезаправлен. слил около 2 кг. по вд отключаться перестал, нд- 1,5...1,8 бар после минуты работы включается перепускной клапан и но отключается не показывая ошибок. компрессор работает очень шумно ( хотя может это и нормально, не часто работал со скрулами.) куда рыть? может кто-то сталкивался с таким? давления измерялись на 3-х ходовых вентилях. капилярка находится во внутреннем блоке.
    Нет нормальной циркуляции. Первое, что на ум приходит-капиллярка. Загоняй фреон в нар. блок и начни с капиллярки.
    3,923
    ИМХО, и предыдущий компрессор сдох по этой же причине.
    19.07.2015
    25
    Во внутрянке стоит паук из 8 капилярок. Дал жидкоча из баллона все трубки после капилярок покрылись инеем т.е. проход есть. Сопротивления практически нет. Я фшоке.
    5,455
    Наружник CU-A43BBP8?
    19.07.2015
    25
    Да, он самый.
    19.07.2015
    25
    Снял испаритель, выпаял капилярки, пошорхал струной - чистые! На всякий погонял через них всякую жижу - ацетон, калошу, спирт, 141b... Какие ещё будут мысли, коллеги?
    ...щупай четырёх ходовой, и ты ничего не сказал про давление на всасе, если есть возможность, подсоединись прямо возле компрессора, на месте датчика низкого давления...
    Иногда на выходе из конденсатора попадаются сетчатые фильтры , сетка забивается каким то налетом , вот тебе и высокая конденсация . Если имеется , обрати внимание - есть ли перепад температуры до и после фильтра.
    19.07.2015
    25
    Да, фильтры стоят, но ведь я измеряю вд уже на выходе наружки!
    Вот гидравлика. Кстати, 4-х ходовик работает нормально.
    В трубах межблочки случаем кусок полиэтилена или еще чего не забит ?
    Исходя из того что вы описываете складывается ощущение что либо вентиль не открыт либо труба чем то законопачена. На внутрянке тоже вентиль стоит ?
    5,455
    Место засора всегда определяется по аномальному перепаду температур. Оставляй количество газа, чтобы не вышибало по давлению и найдешь тогда. Обрати внимание на обратный клапан капиллярки наружнего блока для работы тепло/холод.
    Это ты зря делал, особенно ацетон!
    19.07.2015
    25
    Вы знаете, я уже тоже так думаю, не залезла ли в трубу мышь? Но сегодня не смогу проверить, жена ругается... праздник...
    100500% Завтра попробую!
    На внутрянке вентелей нет.
    Не ну ладно промыть ацетоном это я могу понять , но писать об этом на форуме ... 3400386.jpg
    19.07.2015
    25
    Что за антиацетоновая религия? Промыть можно, писать об этом нельзя. Я прекрасно понимаю почему нельзя использовать ацетон не выпаивая капилярки из системы, но в моём случае.... Может я чего не знаю? Аргументируйте!
    Понятия не имею чем плох ацетон но то что завтра набегут "Боги Холода " и все вам популярно объяснят сомнений нет
    Все просто, наркоманы не простят
    13.09.2012
    75
    Про конденсатор не написано ничего. Между слоями может быть прохода нет. Потом скорость вентов проверить (конденсаторы. А потом ОЖ и сетки после и внутри. А так побольше бы данных. Температура входа выхода в теплообменники, ток компрессора (компрессор аналогичный по мощности надеюсь?) и температуру нагнетания.
    Какая трасса? Было нечто подобное на UU48, проблема была на обогреве из-за короткой трассы. Обычно нужна трасса от 5м. Включить без фреона, посмотреть будет ли вообще выход из нагнетания. Не мог запаять трубку?
    19.07.2015
    25
    Дорогие коллеги, следуя вашим рекомендациям завтра всё проверю и сделаю доп. замеры. Вечером отпишусь. Надеюсь неисправность устраню.
  1. Повышенное давление на высоком контуре
    от Avtoklim в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 23:35
  2. Повышенное давление.
    от jeka565 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 01:00
  3. повышенное давление на обратке
    от basj.split в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:21
  4. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
