Здравствуйте!
После трех дней работы, Bosch KGS 39x25 начал издавать постоянный высокочастотный свиристящий звук с металлическим оттенком, как я понял из-за работы компрессора морозильной камеры (Danfoss TLES5.7KK.3). Причем, если работает только компрессор холодильной камеры (Danfoss TLES5KK.2), то холодильника практически не слышно, если только не поднести ухо к двери!
Вообще, изначально компрессор морозильной камеры работал значительно громче, чем холодильной - это нормально?
Еще заметил, что оба компрессора прикручены к основанию рамы всего лишь на ТРИ болта, хотя установлено четыре амортизатора. Понятно, что для крепления нужно минимум три, но меня это тем не менее немного удивило – это что какая то экономия материалов или просто забыли?!
Температура охлаждения выставлена -20С для морозилки и +4С для холодильника.
Морозилка загружена продуктами примерно на 70%
Сам холодильник установлен по уровню и не качается.
Мебели и стен не касается, расстояние от стены до задней стенки холодильника около 5 см.
После доставки перед первым включением отстоялся около 6 часов.
Частенько работаю на кухне и этот звук очень здорово мешает.
Если не закрывать дверь на кухню, то свист слышен из соседней комнаты,
как будто в квартире завелись сверчки.
Имеет ли смысл обращаться по гарантии или этот свистящий звук пройдет сам по себе?
