Показано с 1 по 7 из 7
Тема: снайге иней на задней стенке холодильника
    Печаль снайге иней на задней стенке холодильника
    кто знает,почему у меня внутри холодильника на задней стенке образовался иней при включении,холодильник снайге --новый,мощность на 2(двойке),всего 7.что можно сделать?
    не выключается, пронаблюдайте, если в работе, то достаточно 2 часов, если остановлен, то часов через 5 после вкл.
    спасибо за ответ,только ничего не ясно.задняя стенка замерзает,потом вода по ней стекает каплями,так и должно быть?
    виталий б., почитай внимательно инструкцию там описан как работает плачущий испаритель!
    спасибо читаю,но там нет такого.это нормально,или надо чтото сделать?
    виталий б., всё нормально! так и должно быть! с начала замерзает- потом оттаивает!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    Смех
    спасибо!успокоили,а то после норда как то дико это видеть.
  1. Бирюса 125. Лед на задней стенке холодильника, плохо морозит морозилка
    от Ivan A в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 21:04
  2. Намерзает лед на задней стенке ХК
    от turbod в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 17:34
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 13:24
  4. неравномерно греется решетка на задней стенке холодильника
    от dmigen в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 15:17
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 10:53
