Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Indesit BIA 181 NF (Не отключается, морозит)
    По умолчанию Indesit BIA 181 NF (Не отключается, морозит)
    Всех приветствую!
    Холодильник indesit bia181nf, работает постоянно. Регулятор установлен в минимум. Морозит как обычно. Наледи нет, вентилятор воздух гоняет.
    Думаю разобрать морозилку, как я понял там два термодатчика, один на плюсовую замыкается (звонится), другой на минусовую температуру. Так же, сопротивление тэна померить. Еще терморегулятор, может посмотреть.
    Подскажите, как можно это проверить. Интересует все, кроме тэна. Датчики их нагревать/охлаждать надо? Терморегулятор вообще не знаю как. Да и надо ли вообще это делать.
    Может что посоветуете, судя по этим симптомам. Могу посмотреть, все что скажете.
    22.10.2012
    278
    much_beer, какая температура на испарителе морозильного отделения ?
    Сегодня измерю. Надо снять крышку и термометром приложить к трубкам или достаточно без разбора, к стенке?
    Какие температуры в хо и мо.
    23.01.2011
    1,732
    Если уж туда полезешь то посмотри, как покрывается инеем испаритель, весь или только какая то его часть!
    Только причем здесь это если он не отключается и нет наледи?
    С такими познаниями на прямую к мастеру!!!
    Я ждал такого каммента.
    Температуру скину позже, холодильник родителей.
    Регулятор наполовину.
    Морозилка -18 гр.
    Холодильник -2 гр.
    Бен! Бен, это Данила! Ай нид хелп!
    8 х Был на гусе
    2,363
    Так регулятор минимум или половина?
    -18С - не сильно низкая температура и не всегда достаточная для отключения на некоторых положениях регулятора! Сколько времени измеряли? Чем?
    Температура окружения холодильника?
    Холодильник -2 гр.
    Регулятор который стоит внутри ХК убавь.
    Регулятор, который на холодильнике (если взять весь ход регулировки за 100, то выкручен на 50).
    Измерял выносным датчиком от метеостанции. По 10 минут в каждой камере. сначала в хк, потом в мк.
    Регулятор поставил наполовину, думая, что поможет. Кстати, он отключатся стал, но на быстро. Только отключился, сразу включился.
    23.01.2011
    1,732
    Это как, какое время проходит между включениями? Регулятор который стоит при открытии дверцы на верхней панели на 2 положение не больше, а чтоб не морозило внутри нужно регулятор, который находится в ХО поставить на минимум или хотя бы на середину.
    Мастера профессионалы, где же вы?
  1. морозит но не отключается
    от climatmast в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 06:43
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  3. Не отключается и плохо морозит (SANYO)
    от lavrik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 09:40
  4. VESTEL 260 МОРОЗИТ И НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ
    от WOOD в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 17:52
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 19:26
