Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите выбрать масло
    По умолчанию Помогите выбрать масло
    Помогите пожалуйста подобрать марку масла к спиральному компрессору ZF13K4E. Знаю, что надо искать синтетическое масло, а какое точно не пойму. Вся надежда на вас, коллеги!!!:confused:
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    ZF13K4E - TFD
    Холодопроизв-сть на станд.режиме: 2.8 kW
    for R404A, Кипение -35°C, Конденсация 40°C, Suction Gas Return 20°C, Переохлаждение 0K
    Мех.характеристики
    Объемная производительность @ 50Гц, куб.м/час : 11.8 Длина/Ширина,мм. : 241/244
    Высота, мм. : 458.0 Вес нетто : 38.0
    Вес брутто, кг. : 41.0 Резьба вентиля Rotalock на всасывании, дюйм : 1 1/4
    Резьба вентиля Rotalock на нагнетании, дюйм : 1.0 Максимальное рабочее давление, бар : 28.8
    Максимальное давление покоя, бар : 21.0 Количество масла, л. : 1.9
    Монтажная база (диаметр отв.), мм. : 190 x 190 (8.5) Звуковое давление @ 1м, dBA : 65.0
    Звуковая мощность : 76.0
    Электр.характеристики
    Максимальный рабочий ток, А : 8.2 Ток при заблокированном роторе, А : 51.5
    Сопротивление обмотки, Ом : 3.6 Default Enclosure Class : IP 21 (IEC 34)
    Инстркуция
    http://www.ecopeland.com/literature/...ef_Small_0.pdf
    чертёж
    http://www.ecopeland.com/literature/...f13%2018_0.zip
    масло фреоновое арс32.
    вот спасибо за ответы! очень помогли!
  1. Помогите выбрать холодильник.
    от fan1s в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 00:37
  2. Помогите выбрать ТРВ.
    от РоманЛ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 08:52
  3. Помогите выбрать холодильник
    от Raydman в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 13:58
  4. Помогите выбрать
    от leo_ в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 14:34
  5. Помогите выбрать
    от leo_ в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 10:51
