Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Трещина в Холодильном отд.- не охлаждается,морозилка работает норм.,комп-р постоянно!
    Восклицание Трещина в Холодильном отд.- не охлаждается,морозилка работает норм.,комп-р постоянно!
    Добрый день ув. форумчане,в холодильнике-морозильнике Beko cs 334020(обычный) - не морозит холодильное отделение не на каком положении регулятора температуры ВООБЩЕ,морозилка работает нормально.В холодильном отделении нет изморози на задней стенке,а появилась продольная трещина (видно на фото).Компрессор стал работать постоянно,выдергиваю вилку на на несколько часов что бы не перегрелся(один компрессор).Перетечка как воды на слух при охлаждении (работе его) в трубках такого раньше не было.
    Прежде чем создать тему просмотрел подобные проблемы: вывод - где то утечка фреона,компрессор пытается её востановить постоянно.
    В связи с этим вопросы к знающим людям:
    1)Может ли такое быть из-за окружающей температуры вокруг холодильного прибора?(Живу в Крыму на кухне +28 градусов).
    2)Существует ли способ самостоятельно найти утечку в системе без применения специального оборудования.
    3)Устранить утечку самому?Только вызвать мастера на заправку фреона.
    4)Стоимость ремонта озвучивают 8000 рублей(не выезжая на место без диагностики) ещё везти его нужно в мастерскую Евпатория.Говорят разрезать нужно весь и перепаивать, вставлять новый испаритель внутрь.Или лучше добавить столько же и купить новый -так как это проблемная модель?
    Заранее спасибо откликнувшимся!DSCN7154.JPGDSCN7155.JPGDSCN7156.JPGDSCN7157.JPGDSCN7158.JPGDSCN7159.JPGDSCN7160.JPGDSCN7161.JPG
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Цитата Сообщение от serg2016 Посмотреть сообщение
    4) ещё везти его нужно в мастерскую Евпатория.Говорят разрезать нужно весь и перепаивать, вставлять новый испаритель внутрь.Или лучше добавить столько же и купить новый -так как это проблемная модель?
    Совершенно правильно сказали. Беко-Бяка вообще не холодильник. Надежность ниже плинтуса.
    22.10.2012
    278
    это завод о нас заботится
    serg2016, лучше что бы повесили другой испаритель без рарезания пены или полностью заменили трубы на медь ,а просто запаивать место утечки нет смысла
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 21:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.03.2019, 22:49
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 21:53
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 10:38
