Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Моденизация 17-й модели возможна изменением морозилки?
    29.08.2010
    75
    По умолчанию Моденизация 17-й модели возможна изменением морозилки?
    17-я модель очень маленькая, а у мненя еще и отдельно на лоджии стоит морозильная камера совковая, работает чудно, а по сему необходимости в морозилке у моего Samsunga нет совсем, а вот размеров холодильной камеры остро не хватает.
    Вопрос знатокам: возможно ли изменить терморежим морозильной камеры Samsunga 17, так чтобы в ней темпиратура была такая же как и в холодильной камере? чтобы весь холодильник поддерживал t= 1-2°C? и чтобы при этом работал циклично не сильно изменив энергопотребление свое?
    27.06.2010
    2,964
    проблемно однако. ибо ряд проблемм нарисовывается...
    29.08.2010
    75
    Ну Вам ли не подсказать? У Вас и статус под ником соответствующий...
    А проблемы не страшат они увлекают, так что я весь во внимании.
    27.06.2010
    2,964
    как я понял, холодильник однокомпрессорный. и капельного типа. не ноу фрост. верно?
    29.08.2010
    75
    Да, все верно.
    06.10.2009
    727
    Без вскрытия вряд –ли . если заменить испаритель м.к. , врезать клапан , +термостат . сам такого не делал . пращетай затраты на ремонт и энергопотребление что получится ?
    29.08.2010
    75
    Ну я не знаю, "кто-то" же отслеживает когда включить компрессор и когда выключить, может можно как-то с этим "кто-то" договориться чтобы "он" делал это так как нам нужно (поновому), а если нельзя с "ним" договориться то заменить "его" на более сговорчивого.
    Проще говоря нельзя разве решить этот вопрос модернизируя только термостат? Теоретически он же разрешает включаться компрессору, который работой своей понижает t в можозилке, нужно лишь чтобы термостат выключал компрессор когда t понизиться ниже 1-2°С и включал бы его при повышении t в камере выше 3°С?
    Или я что-то не так представляю?
    27.06.2010
    2,964
    там, как я понял термостат 133 или аналог. не помню точно температурный режим . но он выключается при -18 и включается при +4. тем самым исключается зашубливание. если даже врезать клапан и воткнуть термостат в морозилку, возникнет проблема удаления талой воды. проще дыру прорубить между камерами:D шучу... овчинка выделки не стоит в общем
    Если сделать так как ты описываешь, то в холодильном отделении температура будет комнатная, плюс в морозилке с испарителя конденсат будет прям по всем продуктам капать.
    Думаю затея с этой переделкой в целом бредовая: куча гемороя, затрат и порча холодильника... Хотя если очень захотеть можно в космос полететь...
    Головняк!!!))
    windstor, опередил, я тоже хотел написать про дыру, правда с демонтажом испарителя нто и установкой вентилятора на потолок....))))))
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 16:49
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 16:52
  3. Рефка Topre MJ 22L возможна ли замена R404 на R22 ?
    от Артур449 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 19:36
  4. Возможна ли такая замена компрессора?
    от Kot в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 00:46
  5. Возможна ли замена компрессора у Mits DaiyaSRC28HA?
    от Marina в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 22:03
