Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Орск 408 не отключаеться.
    По умолчанию Орск 408 не отключаеться.
    Подскажите холодильник не отключается, трубка идущая с компрессора на морозилку сильно обмерзает, при отключение с помощью ручки или электропитания отключается максимум на одну минуту. Термостат менял не помогло.
    1.в таких случаях говорю -верни поддон на место.
    2.перезаправлен (ремонтировался, а позже промыло каппиляр), по другому просто не может быть, если не сам делал, то ищи мастера сбросить излишки газа.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    перезаправлен по другому просто не может быть, если не сам делал, то ищи мастера сбросить излишки газа
    +100500 Косяк ремонтника.
    как-то ковырялся я со старой бирюсой-6, такие же точно симптомы. с той только разницей, что заправлял я точно норму. Оказалось в итоге, что на входе в испаритель капилярка была плохо обжата и часть фреона перепускало в отсасывающую трубку, которая конечно сразу обмерзала)
    Такое тоже бывает
    2.перезаправлен (ремонтировался, а позже промыло каппиляр), по другому просто не может быть, ...
    Может: дунули-вылезло-стравили-расчет, а стравливать нужно с учетом температуры в камере.
    Да компрессор меняли, после этого отработал 2года (на даче только летний сезон)
    тогда точно второй вариант-промыло каппиляр. На норде после замены компрессора и заправке по протяжке в течении трех лет дважды сбрасывал излишки, но в те времена закупорка каппиляра практически не встречалась, для меня это была первая ласточка
    Последний раз редактировалось юкон; 28.07.2015 в 01:01.
  1. Поздно отключаеться холодильник
    от AndreyGU в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 08:06
  2. ВИРПУЛ ARC 7495 отключаеться компрессор
    от Дмитрий.Арт в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 30.03.2019, 18:22
  3. Орск 121
    от HAMELEON в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 15:42
  4. ХОЛОДИЛЬНИК BOSCH 36622 NE МИНУТ 5 РАБОТАЕТ И ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ
    от сито в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 20:36
  5. бирюса 22 не отключаеться
    от polaris24 в разделе Бирюса
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 19:58
