Глядел по R409-му, как будто заменяет R12, но масло синтетика. А поскольку бытом не занимаюсь, если только в мастерскую не привезут (оговаривается), то и пробовать не пытался. Но Жаба ведь... халява... Хотя, год-полтора пролежала, пора избавляться. Компрессора, что копились лет 5-7, по весне мужикам отдал на металл, хотя многое что восстановить можно было, И правильно сделал. Так легко стало...
rus16, я повторюсь-таким гавном (непонятным) баллоны охлаждаю... зы: бывало и пиво охдаждал![]()
sergej3105, а она и будет работать-МК тока себя хуже чуйствует-температура нагнетания выше.
Всё же стоит отписаться. По началу года преставился компрессор на этом чудо-агрегате. Значится на смеси R22+R404а полтора года протарахтел...
neosfen, хз компрессора рассчитанные на 404 на чистом R22 работают нормально. Но система естественно очищается перед установкой как для себя!
Не всегда, ох, не всегда. Как пример, кипение -25 и конденсация +60 (например напрочь забит конденсатор). Для 404 и большинства нт компрессоров это допустимо.
На 22-м ни один компрессор в таких условиях работать не сможет.
В каком смысле раздавишь?
Если предполагалось, что давлением порвёт, то смотря какой конденсатор.
На мелком торговом конденсаторы вполне себе выдерживают 40бар при опрессовке. Большие не проверял. Сыкотно![]()
работают, сколько раз видел. только не холодят нихрена и капа уже забита. не промывается она после таких издевательств. недавно polair 1400 bt восстанавливал. там j2178e лег и то из-за того что шкаф передвигали и уронили пусковую станцию на бок. конденсатор был в говно - один жир и копоть. демонтаж ккб, во, чистка от грязи до блеска, замена капы, промывка системы от остатков масла, установка компрессора sc18clx.2, заправка по весам r22. через 2 часа в шкафу -15. Старый компрессор был естественно переразмерен, кто его устанавливал неизвестно.
