Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Перепуск клапанов (низкотемпературный ларь)
    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    При замере на нагнетания где-то за 30сек накачало 20бар (на пустом)
    Алексей ,muravei77, и после этого клапана не держат ? Ну не понимает ТС , упёрся и не хочет понимать.
    maxoka, нагнетанием в 20 бар ты эти клапана сам и загубишь (((
    08.04.2013
    2,097
    для теста клапанов
    Крутая проколка Этот норд должен гордится)
    нихера с ними не будет.
  5. #25
    Да чо то тут не сходиться, клапана получается не держат если травят во всас, бхп на вакуум уходит при пуске с дозой, он должен трещать и не качать нихера, где то кидают нас Аналогичный случай был со шкафом холодильным (двух створка, купе) на выходных, заменой на новый км все встало на свои места, даже манометр подключать не пришлось при диагностике.
    я не против азота-просто для теста клапанов его не надо..
    у меня такая же ... Refco ... даже игла запасная есть)))
  6. #26
    8,467
    Так перепуск например может проявиться при остановке, когда внутри компрессора появляется характерный шум прорыва давления из конденсатора внутрь кожуха. При этом стремительно растет давление внутри компрессора.
    эт не перепуск-это пипец какой-то уже! Раньше клапана нагнетательные лично я так проверял-на нагнетос манометр и выход заглушен. Включаем, загоняем нагнетос на 20-25 бар примерно, выключаем и ждем минуту. Если после этого давление не упало (отслеживается элементарно, ибо область нагнетания небольшая) , а самое главное потом запускается компрессор, то все ОК. Ибо при негерметичности нагн. клапана поршень уходит в НМТ и при попытке запуска на него давят все эти 25 кг, что совсем не айс для его двигуна... С конденсаторным пуском не пробовал, ибо тогда только данфосы были с ним а они чет не ломались..
  7. #27
    SerB, LST вообще без выравнивания давления запускаться не должон)) на то "пинок" конденсаторный нужен.. вот если станция CSR с пусковым и рабочим то, точно наплевать)
  8. #28
    08.04.2013
    2,097
    А че было с аппаратом? Просто в вакуум? Хреон был?
  9. #29
    Аппарат не морозил, км запустился. через где-то сек 20 стал работать тише и тише (как бы забита капа) ,подумал что засор, оказался перепуск!
    Фреон был
  10. #30
    8,467
    тады мы любые компрессоры ремонтили и это было основной проверкой. По-барабану какой компрессор-средний иль низкий по То, если нагн. клапан не перепускает, то он и при 30 барах запускается (проверено), ибо вытолкнуть он должен только тот объем, что над поршнем.
  11. #31
    08.04.2013
    2,097
    оказался перепуск!
    )) Отпишись опосля.
  12. #32
    следуя Вашей логике от чего ж тогда при кратковременном снятии напруги с последующей подачей км встает в ступор,бутовуху и трехфазные исключаем
  13. #33
    наперед могу ответить, что расчетные емкости конденсаторов рассчитаны на определенные условия и 29 бар и близкие к этому туда не входят
  14. #34
    Где-то 1Бар за 6 сек!
    Клапана не держут!
    maxoka, А где ты видел БУ компрессора в идеале ,твой перепуск в пределах нормы и я бы даже и не назвал его перепуском ,вот когда
    Оце добрый перепуск и ввакум на всасе не получишь даже если капилярка забита. Вообще если у тебя 2+2 получилось5 то математика тут не причем она живет по своим законам, ищи причинно-следственные связи ваккума в другом месте и не связывай его с перепуском компрессора
  15. #35
    8,467
    а о чем тогда речь? Лично я писал про старые, советского ишшо времени компрессоры-горшки с их стандартными реле. Про позисторный пуск речь не идет. Я х/з, может сейчас такие говняные моторы делают, я отвечаю только за свои действия и опыт. Всё.
  16. #36
    В советское время аксакалы учили-дверь холодоса закрыта,отключаешь,если через минуту испаритель не сопливится-значит норма ,если потек-на помойку.
  17. #37
    20141021131028.jpg еще смущает компрессор не дохрена ли это 218 W (при -23.3 )для ларя
  18. #38
    Вместо фильтра был впаен шредер, задул азотом 15бар и из сервисника начало травить.
    Если смотреть на фото то чтото не сходится.
  19. #39
    на фото видно что капу продувал!
  20. #40
    16.08.2011
    2,645
    Ты на вопрос не ответил:
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    В испарителе проход слышен ?
    Системы на 134 склонны к засору КТ, при работе с засором КТ наблюдается покрытие клапанов нагаром (из этого ты сделал вывод - "перепуск"). Я бы промыл КТ и заправил 406м. Всё должно прийти в норму, если, конечно, нет утечки в системе.
  1. Низкотемпературный морозильный ларь
    от Alex101010 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 07:53
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 01:15
  3. алгоритм работы клапанов
    от Игорь72 в разделе LG
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 12:17
  4. Устройство для проверки клапанов
    от МихаилЮр в разделе Инструмент
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 03:53
  5. Поломка клапанов.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 14:09
