Показано с 1 по 15 из 15
Тема: битцер чудеса
    07.12.2009
    201
    По умолчанию битцер чудеса
    столкнулся с такой проблемой вызвали на установку по причине срабатывания автомата . прихожу меряю ампераж на фазах и вижу что на одной из фаз ток завышен на 3.5 ампера приговариваю км к скорой смерти и подключая обратно км изменяю фазировку итог токи ровные. перекидываюфазы как было опять перекос км 4.2 вот не пойму как из-за направления вращения такое может происходить
    Возможно задиры. В одну сторону - против шерсти, в другую - по шерсти.
    а напруга на каждой фазе без подключения какое?
    СМЕРШ, прав механика может такие чудеса творить. Что бы не плодить новую тему спрошу тут.Сгорел после оторванного поршня битцер 4J-13.5.Сдёрнули его и установили такой же с перемотки-лежал в запасе(стоял под азотом.масло залито свежее).Питание на клеммной подключили также как и на старом в звезду-запускатца не хочет переключили в треугольник заработал вот уже вторую неделю полёт нормальный.Ни хрена понять не могу может обмотчик чё напуршил? Ваше мнение?
    Скорее всего. Там схема хитрая, мож не поднял ее до конца.
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Там схема хитрая
    Не я думаю что с сечением провода чёт не то вот ему и не хватало мощности раскрутиться под давлением.Если бы напутал начало и конец какой то из обмоток то и на треугольнике он бы не пошёл.
    при двойной звезде (YY), перемычки ставятся также, как при подключении в треугольник.
    а если схему подключать как в Y, то получается у одной обмотки концы закорочены, а под напряжением только другая половина
    mihail97, +100. если нет временной задержки между звёзд то клеммник по перемычкам выглядит как совеццкий "треугольник"..
    27.10.2010
    2,050
    Леня, если перемотали как положено, то какой там нахрен треугольник. Две звезды и точка
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Две звезды и точка
    и так две звезды. просто если вспомнить как выглядит клеммник обычного движка с выведенными началами-концами и соединённые в треугольник, то соединение двух звёзд выглядит тоже снаружи как соединение в треугольник)) чего то я коряво мысль доношу свою...))
    Ребята спасибо что откликнулись.По факту дело выглядит так- обмотчик собрал тока он знает чё и как соединил.Мои рассуждения о заводских выводах(сувал в нос заводскую распечатку) и типа двойной звезде (YY) его ввергали в ступор МОЛ ВСЁ ЭТ ХЕРНЯ ципляй так как я сказал и всё заработает т.е. в треугольник.А не нравитьса то и вали отсюда со своей железякой к другим спецам.Хамить или бить морду как то совесть не позволяла-он старше меня по возрасту.
    8,467
    Чудеса да и только.. Как правило обмотчики собирают обмотку по шаблонам отработанным. Что, совсем не раскололся супердед по какой собирал? Как мне кацца, запомнить там все схемы тяжеловато, ковырял как-то справочник обмотчика эл. машин..С другой стороны ежели все работает и токи в пределах допуска то и хай с ним..Талантов много ишо осталось.
    SerB,Вот в чём и весь фокус а старикан ещё тот жук не нравитьса-вали отсель.А по этому
    вот и я так думаю посмотрим скока проживёт Да токи почти одинаковые как у двух других на этой централи.
    спецы могут "снять схему" без книжки-с натуры. наши бабы на заводе снимали так.. рисовали и считали.
    Выбрось китайские клещи или предположи .что при реверсе зазор ротор-статор меняется, а значит и токи
  1. Чудеса из консервной банки.
    от FBT в разделе Курилка
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 14:33
  2. Samsung RL33-чудеса!!!
    от Drew_78 в разделе Корзина
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 22:48
  3. Битцер.
    от Гошша в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:03
