Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Дайкин добро или зло?
    Восклицание Дайкин добро или зло?
    здравствуйте мастера кондиционерщики. есть проблема , пытаюсь решить и не знаю как .проблема следующая :кондей дайкин модель rxs35g2v1b9(наружный блок), ftxs35j2v1b(внутренний блок) .модель 2011года- установлен в 2013 году. с самого момента установки не работает регулировка скорости при работе на холод в летнее время.причем в зимнее время при работе на тепло регулировка скорости происходит. алгоритм неправильной работы следующий : включаю кондей на холод, на пульте выбираю самую малую скорость , кондей работает на самой малой скорости через 5-7 минут самостоятельно выходит на режим максимальной скорости(18 градусов холодит) и так работает до тех пор пока его не отключишь. мастера установщики снимали на внутреннем блоке плату, отдавали её представителям компании дайкин, они проверили, плата в порядке. установили обратно во внутренний блок - блок работает по тому же неправильному алгоритму. если у кого были проблемы такого же плана- подскажите как решить.
    Чушь какая-то. Если такая хрень отдайте его обратно, возьмите другой.
    А вообще добро или зло , это не к дайкин. это к Богу.
    Зафиксируйте письменно жалобу установщикам и продавцу (пусть разбираются чья вина) - до устранения дефекта, возникшего в течение гарантийного срока за Вами сохраняется гарантия на устранения этого косяка с момента подачи жалобы.
    Заодно потревожьте представителя производителя -пусть вмешается в такой неспешный процесс доведения до ума.
    Лыжа турция поставил сегодня и понял что есть и тут не привычный и интересный алгоритм ,ставишь 18 градусов макс вентилятор а он тебе пока не запустил компрессор работает на малых оборотах сперва было странно но прочел инструкцию от корки до корки и понял весь алгоритм завязан на датчиках в том числе и пульт с обратной связью ""однако геморой""
    А они письменно зафиксировали, что плата в порядке, на каком-нибудь фирменном акте.
    Вообще, дело может быть и не в плате управления. У нас был случай с одним дайкином такой: при включении внутреннего блока он начинал раскручивать вентилятор быстрее и быстрее (не реагируя на уставку скорости на пульте), а потом отрубался. Через секунд 30 включался, опять раскручивался и опять отрубался. Мы по незнанию подумали на плату управления, заказали, заменили. И "о чудо" кондиционер стал работать. Но не прошёл и месяц история начала повторятся. В итоге, дело оказалось в эл. двигателе вентилятора внутреннего блока. (заменили, всё работает по сей день) Но для меня до сих пор загадка, почему же замена платы помогла на время решить проблему.
    Может специалисты электронщики скажут, а возможна-ли такая ситуация, когда плата управления внутреннего блока даёт правильные сигналы на регулирование скорости вращения электродвигателю, а электродвигатель в силу каких-то обстоятельств (неисправности, например) раскручивается, как ему вздумается, при этом кондиционер не впадает в ошибку (ибо всё в границах допустимости по защите)?
  1. Дайкин
    от Олег1234 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 13:27
  2. Напупыренный Дайкин.
    от 123vlad в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 12:31
  3. дайкин китай
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 00:04
