Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не морозит ХК LG GRS409GLQA
    По умолчанию Не морозит ХК LG GRS409GLQA
    Проблема такая: компрессор молотит не выключаясь, в морозилке где-то -3. R134a. ХК вплотную придвинут к стене. Развернул - на крышке отверстия для всаса охлаждающего воздуха забиты шерстью кота. Снял крышку, а оттуда так и пышет жаром:eek:. Испаритель обмерзает на 10%. Компрессор потребляет почти в 2 раза меньше тока (вместо 1,26А - 0,7А). Подозреваю разрушение нагнетающего клапана. Утечку не нашел. Может не прав, подскажите.:confused:
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ну прав (декомпрессия), кота на мыло !!!
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    Давление всаса ??
    Цитата Сообщение от strit71 Посмотреть сообщение
    давление всаса ??
    выпустил газ, начал вакуумировать - в испарителе забулькало масло. заправил, включил - давление всаса упало до 0,9 бар (примерно -11) и держится через час ничего не изменилось - давление такое-же, в мк -3. теперь возник еще вопрос - как выгнать масло из испарителя?
    вакуумировать испаритель отдельно от компрессора. но дело не в масле.
    Цитата Сообщение от альдо Посмотреть сообщение
    но дело не в масле.
    что же тогда булькало? выбрасываемое из км масло вместе с фреоном осело в испарителе когда он начал умирать. возврат масла не представляется возможным, т.к. убит нагнетательный клапан - расход минимальный. думаю, если поставить новый км на 134а, он это масло съест, но неизвестно сколько его там. просто есть вариант поставить атлант на r12, тогда надо испаритель чистить. технологию не знаю. с бытовыми холодильниками только начал работать.
    в нашем крае нет в наличии компрессора для этого холодильника. чем заменить не знаю. на нем написано nd62l31a 135w. нужна холодопроизводительность.
    только не забудь продуть испаритель (азот)
    20.08.2009
    956
    и всё таки протестируй компрессор когда снимешь чтоб убедится и не делать лишнюю работу.
  1. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  3. Ока-6 не морозит
    от Alexx1975 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 17:10
  4. Ока-6м не морозит
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 17:05
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 23:26
